[80 B3 1.9D 1Y] Problem z kontrolką oleju. Pomocy
: 12 mar 2008, 21:25
autor: Darexiso
Witam :)
Moj problem tkwi w tym ze ostatnio podczas jazdy zaswiecila mi sie kontrolka oleju wraz z piszczącym buzerem podkreslam ze ze w liczniku nie ma buzera tylko piszczy mi na przekazniku pod kierownica i wlasnie moje pytanie co moze byc nie tak. Wymienilem jeden czujnik oleju (kolor bialy) i bez zmian slyszalem ze jest podobno jeszcze jeden jakis czujnik oleju ale tamtego nie wymienialem.Pomozcie bo naprawde nie wiem co juz moze byc tego przyczyna a i oczywiscie sprawdzalem poziom oleju i jest w normie , z gory dzieki :):):)
: 12 mar 2008, 22:23
Było to już wiele razy. Między innymi tu:
viewtopic.php?t=12654&highlight=oleju
viewtopic.php?t=6270&highlight=oleju
i w kilku innych tematach.
PS: sprawdź ciśnienie oleju na ciepłym silniku, jeśli będzie ok prawdopodobnie do wymiany czujnik ciśninia ten o wartości 0,9 Bara.
