[80 B3 1.6TD] cieknie pompa wtryskowa
: 05 kwie 2008, 10:54
autor: dadid_
Prosze was o pomoc przy pompie paliwa. Moj turbo dieselek traci paliwo. Wycieka mi od spodu pompy. Slyszałem że może trzeba wymienić "oringi" w pompie albo poprostu zgubilem jakaś zatyczke w tym miejscu. nie wiem czy jest w tym wylocie gwint, nie mam na tyle malego lusterka by tam podejrzec. Czy ktoś się juz z tym spotkał, co w tej sytuacji zrobić? moja niunka nie może tak poprostu psuc sie po zimie ... chodziła chyba za idealnie :cry:
: 05 kwie 2008, 10:58
autor: Motostacja pl
A ile tego paliwa tam leci :?:
I nieh kolega poprawi dane w profilu bo nie ma takiego silnika jak 1,6T
: 05 kwie 2008, 11:12
autor: Vision
kup zestaw naprawczy (23pln)i wymień uszczelki pod przyspieszaczem i analogicznie po drugiej stronie i najczęściej stąd leci przerabiałem to a u spodu to tylko zaciek
: 06 kwie 2008, 17:55
autor: dadid_
Chodzi mi mniej wiecej o miejsce pokazane na tym zalączniku i oznaczone numerem 17.
Cieknie pod tym. Nie cieknie poki co ciurkiem ale robi kap kap w co jakies 10 sekund.
nie jest to przyjemne, jak te uszczelki zmienic, jak to rozmontowac?
Nie doszukałem sie silnika ale mam 1,6TDI
PS. NIE MOGLEM DODAC ZALACZNIKA
: 21 lis 2015, 15:26
autor: bozmek
Witak koledze cieknie pompa 1.6 td 80 koni krople spadaj z miejsca w ktorym jest dana ta palstiokowa zaślepka ale nie mogę znaleźć skąd się wyciek pojawia.
: 16 maja 2016, 09:16
autor: szczepanek1313
i jaki jest final skad cieklo?
: 16 maja 2016, 13:48
autor: bozmek
Z oringa na głowiczce
