[b3 1.6td] jak zdjac miske olejowa????
: 05 kwie 2008, 21:06
autor: gaav1000
mam problem pekla mi miska olejowa wiec próbowalem ja zdjac ale jakos nie moge bo przeszkadza mi pompa oleju czy trzeba podnosic silnik czy da sie to jakos inaczej zdjac?????
: 05 kwie 2008, 21:23
autor: Mobilek
Niestety bez podniesienia silnika miski nie wyciągniesz, przerabiałem temat jakiś czas temu i był potrzebny podnośnik. Dużo nie brakuje jakieś 10 cm o ile dobrze pamietam.
Pozdro
: 05 kwie 2008, 21:31
autor: gaav1000
tak tez myślałem a co musze odkrecic zeby go podniesc bo nie chce czegos uszkodzic ???
: 05 kwie 2008, 21:40
autor: Mobilek
gaav1000 pisze:tak tez myślałem a co musze odkrecic zeby go podniesc bo nie chce czegos uszkodzic ???
poduszki silnika i przeciwwagę z przodu (tak ja robiłem)
: 05 kwie 2008, 21:49
autor: gaav1000
przeciwwagę tzn??? i gdzie sie ja odkreca bede bardzo wdzieczny
: 05 kwie 2008, 22:07
autor: Mobilek
gaav1000 pisze:przeciwwagę tzn??? i gdzie sie ja odkreca bede bardzo wdzieczny
jest to wspornik który przenosi moment reakcyjny a przykręcony jest z jednej strony na dwie śruby do wzmocnienia przedniego pod chłodnicą, a z drugiej do bloku silnika. Lepiej jest odkręcić wspornik od wzmocnienia przedniego (lepsze jest pole manewru).
Pozdro
: 05 kwie 2008, 22:15
autor: gaav1000
dzieki bardzo
: 05 kwie 2008, 22:30
autor: Motostacja pl
Wyjąć tą miskę to niezły wyczyn. Niestety wiem też coś o tym. Osobiście bałem się podnosić silnik aż tak wysoko bo z tyłu opierał mi się już na drążkach i nie chciałem ich pogiąć a miska w dalszym ciągu nie chciała zejść, wiec zjechałem przednią częścią sanek w duł.
: 05 kwie 2008, 22:51
autor: gaav1000
a czy moglbys mi to dokladniej opisac ni chcialbym czegos urwac
: 05 kwie 2008, 23:26
A wiec tak. Najpierw musisz odkręcić dwie łapy mocujące silnik do wózka. Przy prawej łapie będziesz miał dodatkowo kowadełko. Potem musisz odkręcić przednią "łapę" w sumie to nie łapa, tylko tak jak by odbój czy coś takiego, co opiera silnik na przedniej belce, żeby za bardzo nie latał, przy odpalaniu albo gaszeniu. Może też popuścić trochę dwie poduchy od skrzyni biegów.
Potem nie zostaje już nic jak jechać silnikiem do góry. Są na to dwa sposoby. Albo podlewarować go od dołu albo podczepić na linkę i podciągnąć na jakimś wciągniku (ja robiłem właśnie tak, gdyż jest bezpieczniej). No i jedziesz tym silnikiem do góry jak tylko się da. Trzeba patrzeć żeby czegoś nie uszkodzić. Ja niestety podniosłem ile tylko się go dało bo z tyłu opierał mi się już o drążki ale niestety nie wystarczyło to do wyjęcia miski. Podobnie zresztą było w Audi wujaszka. Czasem się uda tak wyciągnąć, ale trzeba się niestety trochę na kombinować.
Dlatego jak już miałem podwieszony silnik to popuściłem tylnie mocowanie wózka a przednie całkiem odkręciłem i zjechałem nim w duł. Wtedy miałem już super dojście do miski.
: 06 kwie 2008, 21:00
autor: gaav1000
dzieki za rade bede z tym walczyl narazie czekam na nowa miche Pozdro
[ Dodano: 2008-04-11, 21:27 ]
pełen sukces udalo sie moja audiczka ma już nową miske dziękuję wszystkim za porady
