[B3 1,9 D]Grzeje Się!! - czy to wina termostatu
: 07 kwie 2008, 11:09
autor: Kamil129
moje audi się grzeje nawet do ponad 100st oraz towarzyszy temu duże ciśnieni że aż zbiorniczkiem płyn wycieka dzieje to się przy normalnej jeździe ok 100km/h gdy zaś zwolnie znacznie to spada nieznacznie o ok max 5st, a gdy się zatrzymam to po chwili utrzymuje się na ok 95 st.. Dodam że wentylator nawet przy 100st się nie włącza mimo że wymieniłem czyjnik dalej nic. Czy może to być przyczyna termostatu, a może uszczelka chodź oleju w płynie nie widać i na odwrót też nie, a i stało mi się to z dnia na dzień??
: 07 kwie 2008, 14:50
autor: dubbler
może wentylator padł
ble
: 07 kwie 2008, 14:57
autor: Kamil129
dubbler pisze:może wentylator padł
Napewno nie sprawdzałem przed wymianą czujnika a zresztą podczas jazdy jest zbędny więc twój post jest nie na temat informacje o niewłączającym wentylatorze dodałem pomocniczo bo może płyn nie dochodzi do czujnika?! Dzisiaj sprawdze
: 07 kwie 2008, 15:15
autor: Arczizioom
Kolego sprawdź czujnik bo zapewne to on oszukuje. Nie firmowe potrafią znacznie przekłamywać.
: 07 kwie 2008, 15:16
autor: karol121
mi to wyglada na uszkodzona, pęknieta uszczelke pod głowica lub glowica popekala
: 07 kwie 2008, 15:19
autor: Arczizioom
karol121 pisze:mi to wyglada na uszczelke pod głowica lub glowica popekala
Spokojnie nie tak drastycznie. Jak by się grzał do tej temp. to najpierw wentylator by się załączał a tak nie jest.
Kolego sprawdź jeszcze czy wentylatory na krótko chodzą. Jak chodzą to nie ma bata coś z czujnikiem.
: 07 kwie 2008, 15:23
autor: marko
Jeżeli dolny wżą idący od chłodnicy do termostatu jest zimny mimo 100 stopni na silniku , to masz zacięty termostat . Ewentualnie zapowietrza Ci się dolny wąż ( mniej prawdopodobne )
: 07 kwie 2008, 15:25
autor: karol121
a z czego tworzy sie nadcisnienie :?:
[ Dodano: 2008-04-07, 15:31 ]
moim zdaniem płyn wywala ze zbiorniczka poniewaz w ukladzie jest powietrze i uklad nie ma prawidlowego obiegu dlatego silnik szybko sie nagrzewa a powietrze jest ścisliwe i powoduje nadcisnienie w wyniku czego plyn wywala ze zbiorniczka
[ Dodano: 2008-04-07, 15:34 ]
ale moge sie mylic
[ Dodano: 2008-04-07, 15:37 ]
ale sprawdz najpierw ten termostat :mrgreen:
: 07 kwie 2008, 18:24
autor: pafko
karol121 pisze:a z czego tworzy sie nadcisnienie :?:
ale moge sie mylic
Wymień korek w zbiorniczku wyrównawczym.Jeśli zaworki są do d...y,to nie upuści nadciśnienia z układu do atmosfery.
[ Dodano: 2008-04-07, 18:24 ]
[ Dodano: 2008-04-07, 18:25 ]
: 07 kwie 2008, 20:31
autor: marko
Gdybyś decydował się na wymianę korka , to radzę najpierw sprawdzić przy jakim ciśnieniu puszcza zaworek .
: 07 kwie 2008, 22:41
autor: karol121
pafko pisze:karol121 pisze:a z czego tworzy sie nadcisnienie :?:
ale moge sie mylic
dlaczego sie powtarzasz????
: 08 kwie 2008, 06:44
autor: pafko
problemy z siecią...
: 08 kwie 2008, 07:17
autor: Kamil129
karol121 pisze:pafko pisze:karol121 pisze:a z czego tworzy sie nadcisnienie :?:
ale moge sie mylic
Korek już wymieniałem wcale nie puszczał i wysadzało wężyk ten cienki co do zbiornika
teraz zrobiłem tak żeby lekko przepuszczał i to nie pomaga, wczoraj wykręciłem termostat i zagotowałem wodę otworzył się na jakieś 2-3mm wyjąłem go na chwile i szybko się zamknął po czym znowu go włożyłem i się nie otworzył. a i jak spóściłem płyn z układu to śladów oleju nie było
[ Dodano: 2008-04-08, 07:23 ]
karol121 pisze:
[ Dodano: 2008-04-08, 07:25 ]
Może jednak to to zapowietrzenie??
: 08 kwie 2008, 08:18
autor: marko
Czy sprawdziłeś przy jakiej temperaturze zaczyna otwierać się termostat :?:
Powinno być 85 -87 stopni . Pełne otwarcie chyba 102 stopnie .
f
: 08 kwie 2008, 08:48
autor: Kamil129
Zalałem go wrzątkiem i jak wyżej pisałem 2-3mm się otworzył a spraewdzić dokładnie nie mogę z przyczyn technicznych
[ Dodano: 2008-04-08, 08:50 ]
zalałem go wrzątkiem i tak jak wyżej pisałem 2-3mm się otworzył a dokładnie sprawdzić nie mogę z przyczyn technicznych
