[1.6td b3] turbo
: 18 kwie 2008, 11:42
autor: gaav1000
witam wszystkich w moim aucie zauwaztlem ze przy turbo jeden z przewodow mam zaslepiony jaest to krociec wychodzacy z takiej niebieskiej puszki i laczy sie z przewodem idacym z filtra. w jakim to moglobyc celu ?
: 18 kwie 2008, 12:44
autor: rczopik2
Zrób jakieś wyrażne foto.
: 18 kwie 2008, 13:02
autor: gaav1000
to cos takiego po prawej stronie za turbo
Re: [1.6td b3] turbo
: 18 kwie 2008, 14:32
autor: Motostacja pl
gaav1000 pisze:witam wszystkich w moim aucie zauwaztlem ze przy turbo jeden z przewodow mam zaslepiony jaest to krociec wychodzacy z takiej niebieskiej puszki i laczy sie z przewodem idacym z filtra. w jakim to moglobyc celu ?
Kurde kolego powiem szczerze że nie mogę skojarzyć o co biega. Bez zdjęcia to chyba faktycznie sie nie obejdzie.
[ Dodano: 18 Kwiecień 2008, 14:36 ]
Czy chodzi koledze o to co zaznaczyłem na zdjęciu :?:
Jeśli tak to jest to zawór który ma upuszczać powietrze z układu dolotowego (upuszcza je przed turbine) w przypadku przeładowania turbiny. Czyli jeśli zaór upustowy w turbinie się zatnie i turbina zacznie ładować na maksa to ten zawór chroni przed przełądowaniem i wywaleniem uszczelki pod głowicą.
Ja osobiście też mam go zaślepionego, z tego względu że mam podkcone ciśnienie doładowania.
: 19 kwie 2008, 00:03
autor: gaav1000
A w jaki sposób można sobie zwiększyć ciśnienie doładowania oczywiscie w takich rozsądnych granicach żeby mi się silnik nie rozsypał ale żeby było czuć różnice będę bardzo wdzięczny
: 19 kwie 2008, 10:21
: 19 kwie 2008, 14:47
autor: gaav1000
napisales ze skrociles krociec zawru upustowego moglbys to opisac gdzie on sie znajduje co i jak bo jeszcze nie bardzo sie orientuje
: 19 kwie 2008, 23:25
Trzeba skrócić to co zaznaczyłem na rysunku. Jest to regulowane. Im krótsze tym turbina będzie później puszczać spaliny bokiem i tym większe będzie dawać ciśnienie.
[ Dodano: 19 Kwiecień 2008, 23:26 ]
Ewentualnie tutaj na stronie 4:
viewtopic.php?t=8497&postdays=0&postord ... t&start=45
Chyba kolega do końca nie czytał a tu jest naprawdę chyba wszystko :-/
: 20 kwie 2008, 13:55
autor: gaav1000
dzieki wielkie mam zamiar podkrecic swoje turbo do 1 bara bo tyle jest chyba bezpiecznie na zwyklej uszczelce
: 20 kwie 2008, 21:22
autor: kyjo
no powinno być ok koledzy z forum nawet przekraczali 1 bara i z tego co pisali to jak sie już zacznie kręcićto wciąz by sie chciało więcej ;-)
: 20 kwie 2008, 23:18
autor: gaav1000
O ile pamiętam to do 1.2bar na metalowej uszczelce ponoć więcej. Ciekawe tylko jak to się ma do zużycia silnika.... I ciekaw jestem o ile to podkrecenie do 1bar zwiększy moc i czy będzie to odczuwalne...
: 20 kwie 2008, 23:28
gaav1000 pisze:I ciekaw jestem o ile to podkrecenie do 1bar zwiększy moc i czy będzie to odczuwalne...
Ciśnienie plus PIN i będzie to odczuwalne, uwierz mi. Ja byłem w szoku, teraz znowu podkręciłem i znów jestem w szoku :mrgreen: Na dniach zetne jeszcze chyba trochę uszczelkę aby już naprawdę wykorzystać LDA do maksa. Potem zostanie mi już tylko zwiekszanie dawki :mrgreen:
: 21 kwie 2008, 00:54
autor: gaav1000
Ja zacznę od ciśnienia ale z tego co widzę to bardzo wciągające jest :) później o LDA sie pomyśli... A tak z innej beczki to ciekawi mnie spalanie po takich modach... I jeszcze pytanko jakiego manometru użyles do pomiaru?
: 21 kwie 2008, 02:05
U mnie spalanie pozostało na tym samym poziomie, a generalnie przy spokojnej jeździe potrafi nawet spaść.
Co do barometru to na początku użyłem jakiegoś znalezionego w garażu, będzie to tutaj opisane:
viewtopic.php?t=8448&highlight=zmierzy%E6+ci%B6nienie
Teraz mam na stałę zamontowane specjalny wskaźnik do tego celu.
: 23 kwie 2008, 22:13
autor: gaav1000
Dzisiaj miałem trochę czasu więc postanowiłem sobie zmierzyć ciśnienie i dokładnie jak koledzy pisali na postoju nie bardzo da się to zrobić. Więc udałem się na przejażdżkę 0.8 bar. Więc podkrecilem turbinke do 1 bar i pierwsze co zauważyłem to to że stał się bardziej elastyczny ciągnie dużo niżej niż wcześniej. Ciekawi mnie ile na max można wykręcić z tej turbiny (garett)
