[AAZ 1.9TD]wymiana filtra powietrza i paliwa
: 18 kwie 2008, 16:38
autor: manq
witam.
Czy w/w filtry mają wpływ na spalanie w dieselu? Czy wzrost spalania spowodowany zużytymi filtrami występuje jedynie w silnikach benzynowych?
: 18 kwie 2008, 17:56
autor: RaKo
manq, zatkaj sobie gębe skarpetą i sprubuj biegać :-P :mrgreen: :mrgreen:
Pewnie ,że ma i co to za różnica jaki to silnik :evil: <ok>
: 18 kwie 2008, 18:10
autor: manq
RaKo pisze:manq, zatkaj sobie gębe skarpetą i sprubuj biegać :-P :mrgreen: :mrgreen:
różnica jest i to duża. w dieselu pompa wtryskowa podaje dawke paliwa a w beznzynie wtryski wtryskują i jak jest słaby ciąg powietrza (zatkany filtr) to zasysa więcej wachy.
: 18 kwie 2008, 18:51
autor: Solskier
Dodam jeszcze ze w diesli a zwłasza w Turbo D... bardoz wazny jest czas zmiany filtra powietrza ze wzgledu na turbine, im czesciej zmieniamy filtr tym bardzej wdzieczna jest nam turbina to samo olej, ja preferuje zmiane tego i tamtego co 7.5tyś km. ;-)
: 18 kwie 2008, 18:57
autor: manq
no tak,filtr się zmienia ze względu na żywotność turbo ale czy wymiana ma wpływ na mniejsze spalanie,czy nie ma różnicy?
: 18 kwie 2008, 19:06
autor: Solskier
Wg mnie ma bo zdolnosc zasysania powietrza jest mniejsza, gorsza mieszanka = wieksze spalanie, słabsze osiagi.
: 18 kwie 2008, 19:19
autor: manq
odnośnie osiągów to się zgodzę ale mieszanka-to chyba tyczy się silnika benzynowego?
: 18 kwie 2008, 19:22
autor: kyjo
manq, a czemu by tylko benzynowego twierdzisz że diesel nie potrzebuje powietrza wg ciebie????
ps słuchaj gości co Ci wyżej podpowiadają bo dobrze mówią a ty masz błędne myślenie
autor: Solskier
A czym to niby miało by sie róznic? Przecież i w benie i w dieslu spalana jest mieszanka paliwo - powietrze zapchany filt powoduje zubozenie mieszanki powietrza z paliwem. A w TD powietrze jest dodatkowo sprezone (doładowane) co za tym idzie jest go dostarczona wieksza ilosc... wiec jesli filtr nie zaciagnie tyle co powinien dawka bedzie mniej doładowana i bardziej uboga w TDIku cały ten proces sterownay jest juz komputerem i przy pomocy sondy lambda.
: 19 kwie 2008, 10:42
autor: RaKo
Solskier, sonda lambda w TDI :?: To gdzie ona jest w 1Z :?:
: 19 kwie 2008, 11:04
autor: rczopik2
Coś się chyba koledze pomyliło, nie ma sondy lambda w 1Z :mrgreen:
: 19 kwie 2008, 13:45
autor: manq
kyjo pisze:manq, a czemu by tylko benzynowego twierdzisz że diesel nie potrzebuje powietrza wg ciebie????
widzę koleżko, że chyba nie znasz zasady działania pompy wtryskowej.powietrze oczywiście potrzebne jest, ale nawet jak filtr powietrza jest brudny to nie ma to wpływu na zwiększone spalanie.jedynie może mieć wpływ na moc związany z ograniczonym poborem powietrza do turbiny.pompa wtryskowa podaje zawsze jednakową dawkę paliwa.
sonda lambda chyba jest tylko w silnikach benzynowych.ale na 100% nie jestem pewien.w nowych modelach diesela na pewno już jest.
: 19 kwie 2008, 14:11
autor: Solskier
RaKo pisze:Solskier, sonda lambda w TDI To gdzie ona jest w 1Z
rczopik2 pisze:Coś się chyba koledze pomyliło, nie ma sondy lambda w 1Z
Sorry z tą sonda to wyjechałem jak roilnik w buraki, w 1Z sondy lambda oczywiscie nie ma, nie wiem o czym myslałem ale chyba poniosła mnie fantaja w nowych dieslach chyba raczej jest, bo ostatnio sidziałem pod nowym 2.0 TDI to coś tam było wkrecone w wydech. Raz jeszcze przepraszam za bład :oops: W koncu kazdemu moze sie zdazyc od czasu do czasu pomylka ;-)
manq pisze:widzę koleżko, że chyba nie znasz zasady działania pompy wtryskowej.powietrze oczywiście potrzebne jest, ale nawet jak filtr powietrza jest brudny to nie ma to wpływu na zwiększone spalanie.jedynie może mieć wpływ na moc związany z ograniczonym poborem powietrza do turbiny.pompa wtryskowa podaje zawsze jednakową dawkę paliwa.
Z ta zawsze taka sama dawka jak najbardzooej sie zgadzam, dawka ta zapisana jest na mapie, z której kozysta ECU i steruje pompa, jak bedzie brudny filtr to dokładnie zaciagnie mniej powietrza, przepływomierz zmierzy mase i dopasuje do tego dawke paliwa i doładowanie, czyli tylko i wyłacznie stracimy na mocy... no i na zywotnosci turbawki - zabrudzenia sa dla niej zabujcze.
: 19 kwie 2008, 14:27
autor: manq
Solskier-nie myli się ten,kto nie myśli.Cieszę się,że w końcu wspólnie doszliśmy do wniosku,że mając brudny filtr powietrza jedynie stracimy na mocy, a nie na spalaniu no i oczywiście tak jak piszesz na żywotności turbiny.Chyba można zamknąć temat.
: 19 kwie 2008, 14:39
autor: Solskier
manq pisze:Solskier-nie myli się ten,kto nie myśli.Cieszę się,że w końcu wspólnie doszliśmy do wniosku,że mając brudny filtr powietrza jedynie stracimy na mocy, a nie na spalaniu no i oczywiście tak jak piszesz na żywotności turbiny
I oto własnie chodzi :-D
