[1.6d] coś przy pompie wtryskowj
: 20 kwie 2008, 22:13
autor: matt1988
Czy mógłby mi ktoś powiedzieć do czego to jest. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/10c ... c7c33.html
: 20 kwie 2008, 22:26
autor: kyjo
to coś wygląda na taki tłumik zeby dzwigienka nie waliła do oporu tylko zeby troche ją amortyzowało chyab że sie myle to niech mnie ktoś poprawi ale podobne cudo jest w AAZecie
: 20 kwie 2008, 22:33
autor: matt1988
kyjo pisze:to coś wygląda na taki tłumik zeby dzwigienka nie waliła do oporu tylko zeby troche ją amortyzowało chyab że sie myle to niech mnie ktoś poprawi ale podobne cudo jest w AAZecie
Wiem o co ci chodzi ale tam idom jeszcze dwa przewody to tego, takze to raczej nie bedzie tłumik pulsacji
: 21 kwie 2008, 01:12
autor: spiczi
Matt1988 ja czegoś takiego u siebie nie mam. Choć obecnie mam w swoim zamontowany silnik z jakiegoś passata niby to w garażu stoi oryginalny JK i niczego takiego tam przy pompie nie ma :-/. Spróbuj odłaczyć ten kabel, może coś się będzie dziać.
Chociaż tak się teraz zastanawiam to z wiązki wychodził mi taki 2-żyłowy kabel z prostokątną wtyczką, choć nie był nigdzie podpięty. Jeden kabelek u mnie był brązowy (masa), a drugi nie pamiętam, ale sprawdze. A jakiego koloru jest ten drugi?, bo na zdjęciu nie bardzo widać :-|
: 21 kwie 2008, 06:18
autor: Darecki3037
dla mnie to wygląda jak czujnik 0 położenia gazu, taki bajer który daje sygnał do odcinania paliwa po zdjęciu nogi z gazu podczas jazdy na biegu, coś w rodzaju oszczędzacza paliwa...
: 21 kwie 2008, 08:22
autor: Solskier
Darecki3037 pisze:dla mnie to wygląda jak czujnik 0 położenia gazu, taki bajer który daje sygnał do odcinania paliwa po zdjęciu nogi z gazu podczas jazdy na biegu, coś w rodzaju oszczędzacza paliwa...
No i tu kolega trafił najblizej... jest to mikroprzełacznik - sterownik odcianjacy (bardzo ograniczajacy) dawke paliwa na maxymalnie wysokich obrotach. I jeszcze slyszałem inna opcej ze jest to coś w rodzaju reduktora spalin przy wysokich obrotach - równiez ogranicza dawke. Jak by nie było mozna bez tego śmigać :-D W Niektórych wersjach AAZeta szły takie mikro przałczniki na rolkach i wygladały nieco inaczej.
: 21 kwie 2008, 18:19
autor: matt1988
Ciekawe jak by to mialo ograniczac dawke paliwa przecierz w tym silniku jest wszystko mechaniczne tam nie ma żadnej elektroniki.
: 21 kwie 2008, 19:04
autor: Darecki3037
ale elektrozawór przy pompie jest i wystarczy
: 25 kwie 2008, 19:02
autor: zaczek
Witam, jestem nowy na forum, ale sie wtrace, widzialem kiedys cos takiego w passacie b2 1,6d i wydaje mi sie ze jest to czujnik od economizera, tam bylo to gdzies podlaczone (juz nie pamietam gdzie) i economizer dzialal. Z tym ze economizer chyba w audi nie wystepuje, wiec jezeli to faktycznie to, znaczy ze silnik lub pompa mogla byc przekladana od jakiegos volkswagena (w golfach tez byly economizery, taka biedniejsza wersja obrotomieza)
: 25 kwie 2008, 21:32
autor: M@rcus
Ja w swoim JK też tego nie mam, czujnik na pewno tylko czego :?: bardzo możliwe że położenia gazu
