[B3 1.6 TD SB] Wyciek z miski czy simering na wale???
: 02 maja 2008, 20:11
autor: tomiv90
Witam! pojawił się u mnie nie dawno przeciek tylko nie mogę za bardzo zlokalizowac gdzie gdyz cała spodnia strona silnika jest w oleju łącznie ze skrzynią . Na kanale widac że cieknie na łączeniu silnika ze skrzynią, po zdjęciu obudowy od skrzyni widac iż koło zamahowe jest suche. I teraz nasuwa się pytanie czy demontowac tylko mise czy też skrznie biegów??
: 02 maja 2008, 23:32
autor: Motostacja pl
Przeciek na zimeringu wału to akurat standard w Audi. Koło zamachowe u mnie też jest suche, ale mimo to cieknie tam. Ale myśle że to z tego powodu iż koło zamachowe cały czas chodzi z dużymi prędkościami, tak wieć olej będzie rozrzucany.
: 03 maja 2008, 01:26
autor: tomiv90
A tak wogule to da się wymienic simering wału bez wyjmowania silnika??? :?:
: 03 maja 2008, 03:28
Nie robiłem tego, ale powinno dać rade. Musiałbyś wyjąć skrzynie, też trochę roboty, ale zawsze to mniej niż wyciąganie silnika. Wtedy powinieneś mieć dojście do tego zimeringu.
: 03 maja 2008, 07:39
autor: Solskier
Dokładnie tak jak pisze kolega Labiel, po wyjeciu skrzyni bediesz miał dostep do tego uszczelniacza.
: 03 maja 2008, 09:28
autor: tomiv90
Dzięki wam za info od poniedziałku zabieram się do roboty
: 08 maja 2008, 00:52
autor: Daras
mi też sie sączy miedzy silnikiem a skrzynią ale poczekam aż sprzęgło bedzie do roboty
oleju mi nie ubywa wogole, krople nie wiszą pod autem wiec tragedii nie ma
: 08 maja 2008, 11:35
Daras, wiesz, krople mogą nie wisieć bo na postoju może nie lecieć, ale podczas jazdy już tak, a wtedy olej będzie rozbryzgiwany przez wiatr na skrzynie.
: 08 maja 2008, 20:32
autor: Daras
Labiel pisze:Daras, wiesz, krople mogą nie wisieć bo na postoju może nie lecieć, ale podczas jazdy już tak, a wtedy olej będzie rozbryzgiwany przez wiatr na skrzynie.
tak, ale jak by bylo tego dużo to gdzieś ten olej musiał by uchodzić, nawet gdyby podczas jazdy był rozrzucany. z tego wnioskuje że wyciek nie jest duży
: 08 maja 2008, 21:45
Daras pisze:Labiel pisze:Daras, wiesz, krople mogą nie wisieć bo na postoju może nie lecieć, ale podczas jazdy już tak, a wtedy olej będzie rozbryzgiwany przez wiatr na skrzynie.
Nie no jasne. W takim przypadku jak ci go na miarce nie ubywa to oczywiście.
