Piszę w takiej dziwnej dla mnie sprawie.
Od jakiegoś czasu słychać dziwne stukanie pod maską.
Z tego właśnie powodu wykonanych było kilka rzeczy.
1. Wymiana hydropopychaczy
2. Wymiana panewek korbowych
3. Sprawdzenie i planowanie głowicy
4. Sprawdzenie zaworów. (w porządku)
5. Wymiana pierścieni na tłokach.
6. Wymiana oleju na Castrol 15W40
Zaznaczam, że przed tymi naprawami, stukało dosyć głośno.
W obecnej chwili dźwięk bardziej przypomina cykanie.
Czy powodem takiego zachowania, może być uszkodzony wtryskiwacz?
Bardzo proszę o pomoc..
: 07 maja 2008, 08:47
autor: Solskier
Wtryskiwacz jak najbardziej moze cykać. Spróbuj jeszcze czy aby nie przypadkiem powodem cykania jest zawór recyrkulacji spalin - egr.
: 07 maja 2008, 09:01
autor: MEFISTON
Nie bardzo wiem, gdzie mogę znaleźć zawór recyrkulacji spalin.
Czy możesz mi podpowiedzieć?
Czy znajdę to gdzieś przy pompie?
: 07 maja 2008, 09:28
autor: Solskier
Egr znajduje sie na kolektorze ssacym (zawór egra) - jest połaczony z kolektorem wydechowym za pomoca rurki (charmonijki), a jego sterowanie gdzies w okolicach filtra powietrza, dokładnie nie wiem czy jest w tym samym miejscu co u mnie w TDIku ale powinien byc mniej wiecej w tym samym miejscu a AAZcie. Na foto mojego 1Z zaznaczyłem Ci zawór i jesgo sterowanie beda wygladały u Cieie identycznie, mozesz to spokojnie odłaczyc, zaślepic i robić z tym co chcesz nie bedize miało to wpływu na prace silnka.
: 07 maja 2008, 09:40
autor: MEFISTON
Czy mam całkiem wywalić egr'a?
Czyściłem i sprawdzałem to podczas napraw i działało poprawnie (tzn otwierało się)
: 07 maja 2008, 11:25
autor: rczopik2
Wywalić nie, tylko zaślepić egr. Poszukaj było o tym wiele razy.
: 07 maja 2008, 21:07
autor: MEFISTON
Dziękuję za wszelkie uwagi i podpowiedzi.
Jednakże, wydaje mi się że zaślepienie EGR'a nie rozwiąże mojego problemu.
Czy ma ktoś jeszcze jakieś propozycje?
: 09 maja 2008, 17:05
autor: hudy
sprawdź wtryski.u mnie tak cykało bo jeden wtrysk był popuszczony.teraz jest cisza.
: 19 maja 2008, 10:17
autor: MEFISTON
Przepraszam, że tak długo się nie odzywałem, ale prowadziłem niewyrównaną walkę z autem...
Już się wszystko wyjaśniło i w końcu nastała oczekiwana CISZA...
Problem był po stronie nowej końcówki wtryskiwacza, która jak się okazało nie była przystosowana do tego typu silnika, mimo tego że w katalogu pisało, że to na 100% to...
PAMIĘTAJCIE...!!!
Do silnika AAZ należy stosować końcówki wtryskiwaczy z oznaczeniem cyfrowym 308
Dodatkowo do wymiany poszły wszystkie podkładki pod wtryskiwaczami, no i oczywiście nie miało to nic wspólnego ze stukami, ale zaślepiłem EGR'a.
