[B4 1.9 TD 94'] Co to za część przy pompie wtryskowej?
: 08 maja 2008, 22:06
autor: Luken66
Mam pytanko. Co to za część zaznaczona na rysunku? Cieknie mi ON z tego miejsca. Wcześniej nie zauważyłem żadnych wycieków a teraz co podniosę maskę to pompa zalana.
: 08 maja 2008, 22:15
autor: MARCIN 80B4
nie jestem pewien
zobacz obrazek
: 08 maja 2008, 22:28
autor: Luken66
Nie mam pojęcia czy to to. Ja to wykręcałem to to jest tylo śruba (podkładki nie było). A na nią jest nasadzony taki gumowy kapturek.
: 08 maja 2008, 23:35
autor: Adamm
odpowietrzenie pompy, z tego co kojarze to nie powinno tam byc wogole paliwa, jesli jest to uszczelnic trzeba glebiej
: 09 maja 2008, 00:45
autor: Kamil 20
Miałem to samo, wyciekało mi z tego jakieś 2-3 litry na 500km. Dałem mechanikowi do uszczelnienia i spokój. Proponuję ci zrobić tak samo. Dużo nie kosztuje.
: 09 maja 2008, 07:14
autor: Vision
Luken66 pisze:Mam pytanko. Co to za część zaznaczona na rysunku?
służy do wyrównania ciśnienia w LDA
: 09 maja 2008, 07:16
autor: Luken66
A można to jakoś uszczelnić samemu?
: 09 maja 2008, 07:54
autor: Vision
jeśli jesteś manualny to zaczynasz rozbierać grzybek (4 śruby i pod przeponą będzie oring, który uszczelnia komorę przepony ),lub całą górę pompy zależy od pompy , zestaw naprawczy do całej pompy 23PLN lub pompa do fachowca powodzenia
: 09 maja 2008, 16:36
autor: Luken66
Ok dzięki za podpowiedź
: 09 maja 2008, 17:43
autor: dadid_
podłaczając sie do tematu
Luken66 pisze:MARCIN 80B4
masz moze opis pozostalaych elementow na tym obrazku ... mnie cieknie z innego miejsca a mianowicie od spodu ... polecacie probowac zasłepić samemu czy oddac fachowcowi ??? byc moze jakis oring puscil albo zgubilem jakąs zaslepke od spodu w pompie sa takie dwa wloty z jednego mi cieknie no i trace paliwo co doradzicie ?? :?:
