[b4 1,9 TD AAZ]prośba do specjalistów kąt wtrysku znaki
: 09 maja 2008, 20:24
autor: muniorek
Witam kolegów i proszę o pomoc ...usiłowałem dziś wypatrzyć znaki na kole zamachowym do ustawiania początku wtrysku(a raczej silnika w punkcie GMP) i niestety niczego takiego nieznalazłem ,wiem gdzie ich szukać i jak powinny wyglądać ale w vw golfie z AAZ etem ale tam jest zupełnie inna skrzynia biegów ,w audi niestety nieznalazłem ...prosiłbym kogoś kto wie gdzie tych znaków szukać o pomoc ...załączam fotkę gdzie ich szukałem
: 10 maja 2008, 21:09
autor: czarekj
Otwór do kontroli i ustawiania tłoków w GMP znajduje się 15 cm wyżej. Na kole zamachowym jest znaczek "0".
: 10 maja 2008, 21:31
autor: muniorek
dzieki za odpowiedz ...czyli w tym sporym owalnym okienku
: 20 maja 2008, 19:00
autor: muniorek
witam kolegów ...pociągnę dalej temat ,co prawda znaczek "0" na kole znalazłem jest dokładnie w przerwie pomiedzy zębami wieńca zębatego...i teraz prosiłbym o potwierdzenie czy dobrze rozumuję że GMP jest tak jak na dołączonej fotce czyli znaczek"0"jest tak jakby "przeciety "w połowie przez punkt odniesienia którym jest jak mi się wydaje ten poziomy występ w połowie tego okienka
: 20 maja 2008, 20:50
autor: Mobilek
muniorek pisze:witam kolegów ...pociągnę dalej temat ,co prawda znaczek "0" na kole znalazłem jest dokładnie w przerwie pomiedzy zębami wieńca zębatego...i teraz prosiłbym o potwierdzenie czy dobrze rozumuję że GMP jest tak jak na dołączonej fotce czyli znaczek"0"jest tak jakby "przeciety "w połowie przez punkt odniesienia którym jest jak mi się wydaje ten poziomy występ w połowie tego okienka
Jest dokładnie tak jak przedstawiłeś w poście, patrząc od góry na znaki, punktu "0" na kole zamachowym powinieneś widzieć połowę gdy pierwszy i czwarty tłok jest w GMP
: 21 maja 2008, 23:33
autor: muniorek
Dziękuję wszystkim za pomoc ...zapłon skorygowany, czujnik zegarowy wskazał 0,45mm w punkcie GMP czyli połowowę zalecanej wartości 0,93do 1,07mm...ustawiłem na 0,95mm silnik chodzi trochę "twardziej"ale zbiera sie trochę lepiej
: 24 maja 2008, 19:24
autor: kuba2955
a gdzie ten czujnik mozna dorwac? po prostu go sie wkręca i pokazuje co z tym kątem?
: 24 maja 2008, 20:00
autor: Mobilek
kuba2955 pisze:a gdzie ten czujnik mozna dorwac? po prostu go sie wkręca i pokazuje co z tym kątem?
Cujnik można kupić tutaj
http://moto.allegro.pl/item366130485_kp ... iesel.html
A sama operacja jest dość złożona, czujnik wkręca się w miejsce centralnej śruby w głowicy pompy i odczytuje się wynik na czujniku po uprzednim ustawieniu pierwszego cylindra w GMP, tak można w dużym skrócie wyjaśnić w czym rzecz.
: 24 maja 2008, 20:39
autor: muniorek
Dokładnie jak opisał kolega Mobilek...ciasno w tym miejscu gdzie się go wkręca ,ja musiałem przewód od odmy odkręcić i jakoś go tam wkręciłem, czujnik zegarowy kupiłem jako uszkodzony za 10zł ...uszkodzony nie był wymagał jedynie małej konserwacji ,żeby wkręcić zegar do pompy trzeba dorobić odpowiednią przedłużkę ...tak sobie pomyslałem że moglem zrobić fotostory ,ale fotkę czujnika z przedłuzką wlasnie zrobiłem i załączam
