[80 b3 1.6TD]temperatura w dieslu??
: 27 lut 2007, 14:12
autor: florian
witam! mam pytanie odnosnie temperatury w dislu ... bo wydaje mi sie ze w moim 1.6 TD jest zaniska! :roll: utrzymuje sie w trasie , w miescie na 1 kresce ...nie wiem ile to stopni ale slyszalem ze audiki maja wysoka temperature gdzies 92 - 97 ?? :shock: jak jest u was w dislu? bo nie wiem czy termostat mam do wymiany?bo jak mu przycisne to wskoczy temp. do 97 !!pozdrawiam
: 27 lut 2007, 17:29
autor: mrx1983
za nisko,wymien termostat
diesel sie dogrzeaja szybciej niz benzyniaki
powinienes miec po jakis 15 minutach jazdy 90 stopni,a moze nawet wczesniej
: 27 lut 2007, 20:03
autor: cobra
może być winny termostat...
moj diesel po kilkunastu minutach ma cos ok 90st, może niecałe ale ma
w mieście łapie jeszcze szybciej
: 27 lut 2007, 22:24
autor: xxx
mialem podobny objaw - wymienilem czujnik temp. - po przejechaniu 8 km piekne 90 stopni na zegarach
: 27 lut 2007, 22:27
autor: Organista18
xxx pisze:mialem podobny objaw - wymienilem czujnik temp. - po przejechaniu 8 km piekne 90 stopni na zegarach
a który czujnik, bo są chyba dwa
: 27 lut 2007, 22:54
autor: cobra
Organista18 pisze:xxx pisze:mialem podobny objaw - wymienilem czujnik temp. - po przejechaniu 8 km piekne 90 stopni na zegarach
zapewne ten od wskaźnika (3pinowy)
: 27 lut 2007, 23:02
autor: xxx
cobra pisze:Organista18 pisze:xxx pisze:mialem podobny objaw - wymienilem czujnik temp. - po przejechaniu 8 km piekne 90 stopni na zegarach
dokladnie- szary 3pinowy
: 27 lut 2007, 23:16
autor: florian
no dzieki chlopaki!! narazie zima to wezme przykryje chlodnice kartonem to bedzie sie szybciej grzac... a nie
wiecie jaka cena jest termostatu??
: 28 lut 2007, 07:11
autor: Organista18
ok 30zł
: 28 lut 2007, 11:37
autor: Lisek
siema ja ma to samo i termostat mam ok czujnik raczj też ja gdzies czytałem,że "beczki"tak mają poniewarz przekłamuje jakiś w przetwornik napięcia i będzie pokazywał zamałą temperaturę a w rzeczwistości będziesz miał ok. Jeśli ogrzewanie masz ok to znaczy,że to wina tego przetwornika.
: 28 lut 2007, 12:09
autor: Organista18
Wszystko możliwe, bo u mnie wskazuje 110st. a w rzeczywistosci mam 90. Wskaźnik oszukuje o 20 st
: 28 lut 2007, 14:27
autor: florian
nie tempoerature mam ok bo wlancza sie wentylato na 97 stopni! tyle wskazowka pokazuje i na tyle jest czujnik! to musi byc termostat...
: 22 lis 2007, 18:53
autor: gregor915
a gdy jest za mala temp silnika to moze byc wieksze spalanie??? bo u mnie tez jest na pierwszej kresce a chochluje mi ok7 l/100 :-x
: 23 lis 2007, 08:53
autor: Solskier
gregor915 pisze:a gdy jest za mala temp silnika to moze byc wieksze spalanie???
Oczywiscie silnik jak bedzie niedogrzany to bedzie wiecej palił.
