[B3 1,6TD 90r] Problem z silnikiem
: 05 cze 2008, 20:57
autor: [usunięty] darius64
Mam problem z silnikiem mianowicie przy temp.powyżej 90 st .C silnik gaśnie , jakby nie dostawał paliwa . Wymieniłem filtr paliwa i jets układ szczelny Oczywiście jest dużo słabszy nie osiąga 3500 tyś obr.
Mechanik twierdz że to może być pompa wtryskowa. Czy ktoś może mi coś podpowiedzieć w tym temacie?
Czy na komputerze coś wykazałoby? mechanik twierdzi że ten rocznik B3 90 na kompie nic nie wykaże.
: 05 cze 2008, 21:12
autor: karol26
No z tego co wiem to B3 niema kompa wiec przyczyny trzeba szukać inaczej.
: 05 cze 2008, 21:28
autor: Solskier
Silnik SB nie ma komputera jest to mechnicznie sterowany diesle. Z tego co piszesz moze szwankowac eektorzawór na pomie, badz sama pompa sie zaczyna zacierać, do sprawdzenia równiez wtryski.
: 05 cze 2008, 22:12
autor: spiczi
To dzieje się tylko przy temp. powyżej 90°C? A poniżej normalnie działa wszystko? Jak dodasz dość mocno gazu i puścisz od razu pedał to szybko schodzi z obrotów czy trwa to dość długo?
: 05 cze 2008, 22:28
autor: M@rcus
Na kompie nic nie sprawdzisz bo go nie masz, a co do silnika to pompa chyba mówi Ci do widzenia ale jak wspomniał kolega elektrozawór proponuje sprawdzić w pierwszej kolejności
: 06 cze 2008, 09:10
autor: Solskier
A czy po tym jak zgasnie nie masz problemów z ponownym odpaleniem ?
: 06 cze 2008, 10:44
autor: dadid_
Stawiam koledze na pompe ... mam tez b3 z 91roku i dokladnie ten sam motyw jak samochod zimny super jezdzi ... jak sie rozgrzeje to ciezko z przyspieszeniem ... pompa do sprawdzenia ... mnie dodatkowo poszly w pompie oringi i mam do uszczelnienia bo cieknie i lapie powietrza ....
Poczatkowo myslalem ze to turbina ale ona łapie przy 30 tys obrotow wiec pompa musi podawac zla dawke paliwa i kapa ...
mechanicy cenia za to roznie i bajki pisza ... aktualnie szukam mechanika ...
jeden za uzywana pompe chce 800 zl a na alegro sa po 300 ... inny policzył mi ze rozmontowanie i zmontowanie z uszczelnieniem tysiaczek ... szukam naprawde fachowca ...
Sprobuj zwrocic uwage na pompe czy tez ci nie cieknie ...
: 06 cze 2008, 15:31
autor: Solskier
dadid_ pisze:mechanicy cenia za to roznie i bajki pisza ... aktualnie szukam mechanika ...
No niestaty ceny za regeneracje pomp wtryskowych sa wysokie a zwłaszcza jak w gre wchodzi wymiana któryś elementów...dla przykładu nowy rozdzielacz wtrysku to kwota około 700-800zł.
: 06 cze 2008, 16:24
autor: dadid_
w takim razie lepiej oplaca sie poszukac rozbitego autka i wymienicz czesci ... heh nawet caly silnik ...
: 07 cze 2008, 09:39
Dzięki wszystkim za rady.
Czy w wypadku wadliwej pompy silnik osiąga szybko temp.? Bo umnie tak jest.
W zakresie od 3500 obr. moc spada.
Mechanicy nic mi nie mówili o elektrozaworze
W poniedziałek umówiony jestem na wyjęcie pompy a potem jadę z nią do fachowca . Widzę że kwoty regeneracji są kosmiczne, więc trzeba się głęboko zastanowić czy wydać na reg. czy też kupić inną.
Napiszę co dalej w tej sprawie, może fachowiec będzie dość tani. To dam na niego namiary.
: 07 cze 2008, 12:17
autor: Solskier
Ja na Twoim miejscu poszukałbym uzytwanej ale sprawnej (z gwaranca rozruchowa) pompy ceny wahaja sie w granicach 300-400zł i chyba bedzie to najtańsze rozwiazanie.
: 07 cze 2008, 22:48
autor: spiczi
darius64 pisze:Dzięki wszystkim za rady.
Co to znaczy szybko? To jak szybko łapie temp zależy od kilku rzeczy:
temp zew, jak ktoś gazuje, w jakim terenie sie porusza.
