[B3 1.6TD intercooler 1989 80kM ] Wtryskiwacze- jakie?
: 14 cze 2008, 17:42
autor: Margol
Za jakieś 3000 km planowana jest wymiana rozrządu ,więc przy tej okazji postanowiłem wymienić również wtryskiwacz który cieknie na obwodzie ale co zauważyłem " każdy" ma inne oznaczenia jeden 155 drugi 170 barów i tak na zmianę co byście mi doradzili ewentualnie podajcie symbol właściwych wtryskiwaczy bo nie wiem który jest właściwy z woli przypomnienia to 1.6 TD intercooler rok prod 1989 . typ RA pozdrawiam i dzięki za pomoc....
: 14 cze 2008, 21:32
autor: Solskier
Wkładaj wtrychy o jak najwiekszym cisnieniu otwarcia.... moze bedzie chodził lekko twardziej ale zyskasz na mocy i spadnie raczej niezauwazalnie zurzycie paliwa <ok>
: 14 cze 2008, 22:51
autor: Mobilek
Margol pisze:" każdy" ma inne oznaczenia jeden 155 drugi 170 barów i tak na zmianę co byście mi doradzili ewentualnie podajcie symbol właściwych wtryskiwaczy
Generalnie to nie ma znaczenia jaki masz symbol na wtryskiwaczu, natomiast ważne jest żeby w obsadzie znajdował się odpowiedni rozpylacz i był wyregulowany na odpowiednie ciśnienie.
Dla naszych silników zalecany jest rozpylacz o symbolu DNOSD274 a ciśnienie otwarcia powinno wahać się w granicach od 155 do 163 barów.
Osobiście polecałbym tą niższą granicę z uwagi na zużycie pompy, no chyba że masz nówkę.
: 22 cze 2008, 00:09
autor: Krzylu
kupuj oryginaly do SB sa najlepsze we wszystkich turbo dieslach VAG tzn najwydajniesze
: 22 cze 2008, 10:21
autor: Solskier
Kupuj te co otwieraja sie przy jak najwiekszym cisnieniu o ppompe sie nie martw ona i tak i tak daje o wiele wieksze cisnienie (około 300barów) wiec im bedzie efektywniejszy wtryskiwacz tym lepiej, spadnie spalanie i zwrosnie moc. Jedynynie przy wyzszym cisnieniu otwarcia wtryskiwacz moze pracować nieco twardziej.
: 22 cze 2008, 11:51
autor: Krzylu
Solskier, to nie tdi tutaj niema duzej wagi co do cisnienia wtrysku poprostu te oryginalne od SB sa bdb nawet to modzenia auta i sporo wytrzymuja
: 22 cze 2008, 12:38
autor: Solskier
TDI czy nie im iweksze cisnienie otwarcia wtrysku tym efektywniejsze rozpylenie i wieksza moc.
: 22 cze 2008, 17:47
autor: Krzylu
w tdi to ma znaczenie bo masz bezposredni wtrysk a w Td masz dpo komory spalania i jest to mniej wazne
jezdza ponad 140km SBki i maja oryginalne wtryski
