[B4 1.9TD 1AAZ] SKRZYPI UKLAD WYDECHOWY
: 24 cze 2008, 09:23
autor: pitul111
JEZELI MOJA NIUNIA PRACUJE NA WOLNYCH OBROTACH TO COS TRZESZCZY W UKLADZIE JEZELI TRYMAM ZA OSTATNI TLUMNIK WSZYSTKO JEST OK .
Re: [A4 1.9TD 1AAZ] SKRZYPI UKLAD WYDECHOWY
: 24 cze 2008, 12:15
autor: maqubis
przyjżyj się wieszakom, u mnie na jednym był luz, ale podłożyłem kawałek gumy i mam spokój. PS. NIE KRZYCZ :!: ;-)
: 24 cze 2008, 14:01
autor: pitul111
jest dzwiek od korego mozna zwariowac moze ktos mi doradzi wieszaki sa ok :shock:
: 24 cze 2008, 14:20
autor: dubbler
może masz gdzieś wygiętą rurę i w czasie drgania piszczy lub uderza o coś, u mnie w golfie po najechaniu na nową warstwę 5cm asfaltu urwał się tłumik drgań-siatkowy i to było przyczyną uderzania o drążek kierowniczy-dość denerwujące
: 24 cze 2008, 17:12
autor: Solskier
Właź pod auto poruszaj tłumikiem i bedzie wszystko jasen , sprawdz łaczenia rur, wieszaki i gumy :mrgreen: I popraw swojego posta <ok>
: 24 cze 2008, 19:32
autor: pitul111
dzieki za rade :oops:
: 24 cze 2008, 21:43
autor: Darian
mialem u siebie ten sam problem, w czesci srodkowej tlumika zrobila sie szczelina i nie zgrywalo sie wszystko dokladnie. A wieszaki tez mozna zmienic przy okazji zeby pozniej sie nie babrac
: 25 cze 2008, 07:59
autor: dubbler
daj znać jak znajdziesz przyczynę
: 25 cze 2008, 16:52
autor: pitul111
NARAZIE SZUKAM ALE JESZCZE NIC :cry:
[ Dodano: 2008-06-25, 16:56 ]
Nie bede juz pisal duzymi literami wszystkich ktorych urazilem przepraszam
: 26 cze 2008, 08:32
autor: Danek
pitul111, popraw w końcu ten post (ostatni też) :evil: . Moderator
: 28 lip 2008, 09:59
autor: zaczek
U mnie też skrzypieł układ, okazalo się że to ten metalowy wieszak przed katalizatorem, dwięk był szczególnie słyszalny przy odpalaniu i gaszeniu auta, ale nie sprawdzałem czy ustawał przy łapaniu za końcowy tłumik. Przesmarowalem łącznik olejem i po sprawie. Myśle że nawet wystarczy wsadzic ręke pod auto i psiknąc wd40. Pozdrawiam.
: 02 sie 2008, 18:00
autor: tomas_str
psiknac WD40 i dokrecic mocniej ten pierwszy wieszak przed katalizatorem ,u mnie to czasami trzeszczalo na wolnych obrotach dokrecilem i jest ok pozdrawiam
