Strona 1 z 3
[80 B3 1.6td] różnice pomiędzy RA i SB
: 28 cze 2008, 09:30
autor: Wolf b4
Witam wszystkich mam takie pytanie czym rózni sie silnik Sb od silnika Ra? Kiedyś słyszałem że w Ra wystarczy zamontowac IC i mamy Sb. Niech mi ktoś wyjaśni czy tak można
: 28 cze 2008, 09:52
autor: Krzylu
oba maja ic
autor: Solskier
Zrobić mozna, ale RA ma słabsza pompe wtryskową, ale w sumie nie przeszkadza to w dorównaniu osiągom SB. Tylko zastanawiam sie nad jednym czy przypadkiem RA nie miały również ori ICka? <ok> PS. Przemek - nadaj jakiś tytuł temu wątkowi bo bedzie zadyma
[ Dodano: 2008-06-28, 09:53 ]
Krzylu, O kolego własnie rozwiałes moje watpliwosći
Wiec oba miały IC, czyli wychodzi na to ze RA ma tylko słabsza pompe wtryskowa.
: 28 cze 2008, 09:57
autor: Krzylu
co do pompy to moze sie roznic numerycznie ale parametry sa takie same 80PS i 155Nm dla obu silnikow
zdaje mi sie ze RA byl predzej produkowany niz SB
chyba roznia sie tez turbinami SB wiem ze na 100%ma chlodzone woda i olejem
Solskier,
: 28 cze 2008, 10:03
autor: Solskier
RA maja identyczne turbiny - chlodzone woda, wiem bo kolega miał i kiedys obczajałem, poma na bank jest inna nawet z obudowy jest nieco inna jak ta z SBka, ale jak napsiałem obydwa silnk spokojnie kreca sie tak samo.
: 28 cze 2008, 12:13
autor: Wolf b4
Duzo mi rozjaśniliście Panowie
Jeszcze jedno czy pompa z Sb podejdzie do Ra?
: 28 cze 2008, 12:50
autor: Solskier
Jak najbardziej TAK. <ok>
: 28 cze 2008, 13:09
autor: Krzylu
hmm ciekawe, myslalem ze sa to blizniacze silniki
po co zmieniac pompe skoro legitymuja sie takimi samymi parametrami technicznymi
: 28 cze 2008, 13:42
autor: Solskier
Pompa w SB jest wydajniejsza, o ile sie nie myle RA ma rozdzielacz 8mm a SB 10mm.
: 28 cze 2008, 14:38
autor: Krzylu
znalazlem na allegro b3 tdic i przypatrzylem sie pompom to widac ze jest inna bez grzybka i chyba jest to RA dobrze gadam??
co do srednicy tloczka to w TD byly max 9mm w 1V 60KM byly 8mm w reszscie 9mm
10mm byly tylko w TDI
: 28 cze 2008, 14:44
autor: Solskier
No to masz racje ale wiem ze sie rózniły własnie ta średnica tylko nie pamietalem jaka wartoscia
A co do grzybka to nie ma reguły bo wiedziałem juz nie raz SB bez grzybka (LDA) to zalezy od producenta pompy.
: 28 cze 2008, 20:48
autor: Krzylu
dokladnie bo byly dwie pompy bosha z grzybkiem i CAV bez grzybka z wbudowany lda
: 06 lip 2008, 10:38
autor: mireko
U mnie RA z ori ic,turbo chłodzone olejem i płynem.
: 06 lip 2008, 10:42
Z tą różnicą między RA i SB to jest czarna magia. Chyba już nigdy nie dowiemy sie jak to z ty mi silnikami jest naprawdę.
: 06 lip 2008, 11:43
autor: Solskier
Labiel, SB ma inna pompe od RA reszta ta sama <ok>
