[80 B3 1,6TD] Jak przerobić "ssanie" ręczne na aut
: 04 mar 2007, 12:15
autor: mymaney
Witam!
Pytanie jak w temacie. Aktualnie mam wysuwaną wajchę, którą reguluję (w zimę szczególnie) wolne obroty, a ciekawi mnie jak się pozbyć tej niedogodności :-/
: 04 mar 2007, 12:23
autor: florian
no dobre pytanie ..... tez jestem ciekawy czy sie da ! ale w sumie to jest dobre rozwiazanie bo wylanczasz kiedy chcesz .... mniejsze spalanie w zimie :mrgreen:
: 04 mar 2007, 15:13
autor: mrx1983
mnie ta wajcha uratowala jak mi sie linka od gazu urwala w trasie :-)
: 04 mar 2007, 16:10
autor: mymaney
To jak? Zostawić? :-?
: 04 mar 2007, 16:29
autor: mrx1983
a jaki jest cel tej przerobki?
po za tym z tego co sie orientuje to komputer czy inne czujnik steruje ssaniem automatycznym...takze raczej sie nie da,niestety
jak dla mnie bezsensu
: 04 mar 2007, 18:08
autor: mymaney
mrx1983 pisze:a jaki jest cel tej przerobki?
- wygoda :mrgreen:
: 04 mar 2007, 21:52
autor: czarekj
Witam. Jeżeli chcesz to możesz w swoim aucie zamontować ssanie automatyczne bez wiekszego problemu. Popatrz na diesle w wykonaniu np Renault tam jest coś takiego zrobione. Ma to postać walca o średnicy 3 cm i wysokości 6 cm z linką (cięgno Bowdena), która jest podlączona do pompy wtryskowej. Urządzenie wykorzystuje efekt rozszerzalności cieplnej. Koszt przeróbki niewielki.
: 04 mar 2007, 22:02
autor: cobra
pytanie brzmi: kiedy należy stosować ssanie ręczne? w sumie można wykorzystać czujnik temp płynu... jesli temp jest niska to autoamtycznie ssanie może być załączone na np 30s... jeśli temp jest wyższa to ssanie się nie włącza - podobnie jak ze świecami żarowymi
ale dla mnie jest to bezsensowne... włączasz ssanie wtedy kiedy Ci potrzeba i niech tak lepiej zostanie
: 04 mar 2007, 22:09
autor: M@rcus
Qrcze a ja mam pytanie, bo w zimie swoje dieselka paliłem bez tego ssania,mam wrażenie żę jak je zaciągnołem to silnik miał większy opór... :-/ (ciężęj kręcił) czy tak powinno być? i praktycznie wogóle nie używam ssania.
: 05 mar 2007, 16:17
autor: cobra
u mnie też tak jest...wydaje się że lżej kręci bez ssania... może związane jest to ze zwiększoną dawką paliwa
: 05 mar 2007, 18:21
autor: florian
ja nie odczuwam takiego jakiegos spadku mocy od ssania :shock:
: 05 mar 2007, 20:25
autor: mymaney
Ja też nie...
