[B3 80 1.6 TD RA]Wyciek oleju
: 31 lip 2008, 21:56
autor: mireko
Witam.W moim motorku sączy się olej z kolektora.Niedużo,ale jednak.Co to może być-głowica(uszczelniacze),czy koniec turbinki? :roll:
: 01 sie 2008, 17:48
autor: Solskier
mireko pisze:W moim motorku sączy się olej z kolektora
Sam napsiałes co jest i pytasz sie co mogło sie stac?!???! Olej moze saczyc sie albo z podk pokrywy zaworów - albo spod kolektora ssacego (w TD to normalne w dolocie panuje mgła olejowa) badz z nieszczelnej odmy to samo co w dolocie - z powrotu oleju z turbiny badz z pod samej głowicy jak zajedzesz jeszcze nizej to z miski wiec opcji nie ma po tamtej stronie silnka <ok> Pier obmyj wszystko dokładnie benzyna ekstrakcyjna pojedzisz i zlokalizuj dokładnie ten wyciek potem mozesz wziasc sie za usuniecie "usterki" Powodzenia <ok>
: 01 sie 2008, 20:51
autor: mireko
Spod pokrywy zaworów nie-niedawno zmieniona uszczelka i jest sucho.Sączy się z kolektora ssącego,ale przedtem tak mocno nie było.
Dziś zdjąłem przewody do i od turbiny i oleju w przewodach było tylko tyle,że były tłuste,ale nie mokre.Pocieszam się tym,że mocniej wyciekać nie będzie i turbina może jeszcze nie umiera.
Pozdraiwam. ;-)
: 02 sie 2008, 07:32
autor: Solskier
Olej w przewodach od turba ma byc nawet w nowym aucie jest a turbo umrze dopiero jak przestanie pompowac badz palic olej w ilosciach hurtowych co nie oznacza ze odrazu przestanie dzialac bo tak staje sie dosc rzadko, aby dokrecić kolektor ssacy musisz i tak wyjać badz osunac turbo i odkrecić kolektor wydechowy bo inaczje nie dostaniesz sie do ssacego, kup nowa uszczelke zmien i po kłopocie <ok>
: 02 sie 2008, 20:01
autor: mireko
Wiem z tym dostępem,ale myślę,że to może "zła" seria paliwa z Białoruśki.Mam turbo dobre,ale z poprzedniego motorka(Garret3)-gwizdała,ale ciągła zajefajnie.Myślę nad zmianą turbawki,ale ta poprzednia nie ma chłodzenia płynem i jest problem z zaślepieniem otworu w bloku i przewodu doprawadzającego.
Ten motor jakoś chodzi,ale boję się,że po zmianach znowu będzie autko na "klockach".
Martwi mnie spadek mocy i kopcenie...
