[b4 1.9td aaz]wymiana podkladek
: 04 sie 2008, 18:10
autor: prze_mo
Witam pisze dzis poniewaz mam pytanko..?
Czy moze wymienial ktos podkladki miedziane pod przewodem ktory zasila turbine w olej .
Jest to przewod ktory idzie z bloku sielnika do turbiny.
Pytam dlatego bo nie robilem, tego nigdy czy czeka mnie jakas niespodzianka po odkreceniu tego przewodu.
Czy skonczy sie to wymiana podkladek miedzianych i to wszystko
Pomozcie <czapa>
: 04 sie 2008, 18:49
autor: Vision
pewnie cieknie oliwa , żadnych niespodzianek jak pamiętam 2 klucze 17 , przed skręceniem nie zaszkodzi zalać olejem Turbo , no i czystość
[audi 80 1.9td aaz]wymiana podkladek
: 05 sie 2008, 19:07
autor: prze_mo
Dzieki za rade. :->
Olej ma byc turbo? i ktoredy go wlac?
Jeszcze jedno jaki rozmiar tych podkladek?
Dzieki jeszcze raz
: 05 sie 2008, 19:44
autor: Vision
prze_mo pisze:Jeszcze jedno jaki rozmiar tych podkladek?
na gwint 12 (tak pamiętam) normalna podkładka miedziana
po odkręceniu zasilania olejowego od turbo będzie otwór i nalej strzykawkę świeżego oleju silnikowego
: 06 sie 2008, 14:19
autor: prze_mo
Dzieki za rade>> Pozdrowionka
[ Dodano: 2008-08-07, 18:55 ]
Witam ponownie słuchajcie pomylilem sie piszac ze olej leci przewodem zasilajacym turbine w olej.
Olej leci tym przewodem ktory jest na dole turbiny i wchodzi do bloku silnika.
Ponawiam wiec pytanko jakie sa tam podkladki i czy nie czeka mnie jakas niemila niespodzianka? Prosze o rade>>>Dziekuje :-|
: 07 sie 2008, 19:24
autor: Vision
nic skomplikowanego
[b4 1.9td aaz] wymiana podkladek
: 08 sie 2008, 16:28
autor: prze_mo
Dzieki za zdjatko a masz moze opis do niego dzieki jeszcze raz.Pozdrawiam :lol:
: 08 sie 2008, 18:37
autor: Vision
ok
: 08 sie 2008, 23:08
autor: prze_mo
Dzieki kolego za foty przekroju.Pozdrawiam
