[80 B3 1,6 td] wymiana poduchy prawa strona
: 11 wrz 2008, 21:11
autor: ArturRadomski
witam mam maly problem nie wiem za bardzo jak wymienic ta poduche lewa strona bez problemu a po prawej nie ma takiego latwego dostepu poniewaz sa tam kable w takim oczku poloczone wlasnie z poducha a nie wiem czy moge odkrecic cala ta stopke od michy olejowej polaczone z ta poducha jakas pomoc
: 12 wrz 2008, 07:02
autor: Darecki3037
kolego postaraj się pisać trochę bardziej po polsku bo ciężko Cie zrozumieć. Kable do poduszki silnika?? może być to jedynie masa silnika i to nawet nie wiem czy oryginalna... możesz śmiało to odkręcać, najwygodniej z kanału, lekko podwindować silnik odkręcić łapę (bądź i nie), wymienić poduszkę i poskładać z powrotem.
: 12 wrz 2008, 07:32
autor: Mobilek
ArturRadomski pisze:sa tam kable w takim oczku poloczone wlasnie z poducha
To jest tylko wspornik trzymający wiązkę do rozrusznika i alternatora, więc nie ma się nad czym zastanawiać, śmiało możesz odkręcaść samą poduchę bo wg mnie nie ma sensu demontować całej stopki.
: 12 wrz 2008, 09:44
Podnieś delikatnie silnik i odkręcaj co się da. Nie kojarzę aby był taki jakieś problemowe sprawy. Odkręcasz poduchę od góry i od dołu i powinna wyjść.
: 12 wrz 2008, 18:50
tylko przez te kable nie moge tam dojsc
: 27 paź 2008, 13:44
autor: voxx 113
można też odkręcić dolne zawieszenie i wtedy trochę silnik do góry troche zawieszenie na dół i poducha twoja :mrgreen: miłej pracy ,,,, jakie kable??
: 27 paź 2008, 19:29
voxx 113 pisze:jakie kable
Hmy, a nie chodzi czasem o przewody od wspomagania
: 29 paź 2008, 19:07
autor: voxx 113
przydałoby się jakieś foto to by sprawę wyjaśniło :idea:
: 31 paź 2008, 21:08
autor: Danio BB
Kable koło prawej poduszki to wiązka rozrusznika. Zdejmij klemę z akumulatora, odkręć "oczko" prowadzące kable ,ewentualnie odkręć przewody od rozrusznika , odsuń je i po uniesieniu silnika wymień poduszkę.
