[1.9TD AAZ] Wymiana przewodów.
: 17 wrz 2008, 16:25
autor: prze_mo
Witam mam pytanko odnośnie wymiany przewodów przy pompie wtryskowej zasilajacego i powrotniego czy tam przelewowego.
Czy musza one być przezroczystymi przewodami igielitowymi czy moge je zastapic zbrojonym ale czarnym przewdem.
One wedruja od pompy do filtra paliwa.
Acha jeszcze jedno czy duzo z tym roboty.
Dzieki za rade i pozdrowionka!
: 17 wrz 2008, 18:22
autor: Solskier
Robota banalna, wymienić mozesz na czarne zbrojone odporne na rope, ale po co chcesz z nich rezygnowac, dzieki przeźroczystym masz mozliwosc sprawdzania czy w paliwie przypadkiem nie masz powietrza. Wogóle czemu chcesz go zmieniać, uszkodzony jest czy masz powietrze w weżykach ?
[1.9 td aaz 92r]wymiana przewodów
: 18 wrz 2008, 16:15
autor: prze_mo
Dzieki chodzi o to ze poci się ropa na złączkach przy pompie gdzie ten przezroczysty wchodzi w czarny zbrojony a czarny zbrojony już bezpośrednio w pompe.
Taka sama sytuacja jest od strony filtra paliwa.
Kupiłem już nowe przewody zwykłe więc tak tylko pytam ale dzieki Solskier za rade pozdrowionka!!!
