[1.9TD AAZ] Wymiana paska alternatora.
: 22 wrz 2008, 21:30
autor: gozdi
Witam chce wymienic pasek od alternatora wszystko jest juz zdjete. tzlo mam problem z zalozeniem..... moze ktos opisac krok po kroku jak to zrobic pasek to contitech 6KP 0894 mam nadzieje ze bedzie pasowal...
: 23 wrz 2008, 08:46
autor: Solskier
Dziwne wszystko zdjołes a nie mozesz teraz założyć :-P Na poczatek przymierz czy ten nowy pasek jest takiej samej długosci jak stary, moze być róznica paru mm bo wiadomo stary sie wyciągnoł. Nie pamietam jak jest dokładnie w AAZecie ale chyba pasek naciaga sie alternatorem jesli nie to napewno obok jest napinacz. <ok>
: 23 wrz 2008, 11:45
autor: dubbler
pomiędzy alternatorem, a kołem pasowym na wale (silnik) jest ramię naciągacza z rolką i to ono naciąga pasek! czasami lubi się zapiec w tulejkach lub napinacz czasami już nie domaga, postaraj się nacisnąć na tą rolkę - uwaga z plastiku! i powinno wejść, jak nie to jest sposób z toczeniem samochodu na 5. biegu i/lub wstecznym, ale do tego potrzeba więcej niż jednej osoby
: 23 wrz 2008, 16:10
autor: dobo26
masz problem z napinaczem paska alternatora. tak jak koledzy piszą. musisz dokręcić rolkę napinacza a wtedy kluczem z jednej strony 17 a z drugiej 13 ciągniesz tak ze cały napinacz przesuwa się i jak jest w pozycji kiedy pasek wchodzi bez problemu zakładasz pasek i puszczasz klucz. masz naciągnięty pasek i wszystko ma grac :mrgreen:
: 24 wrz 2008, 18:23
autor: gozdi
Solskier pisze:Dziwne wszystko zdjołes a nie mozesz teraz założyć :-P Na poczatek przymierz czy ten nowy pasek jest takiej samej długosci jak stary, moze być róznica paru mm bo wiadomo stary sie wyciągnoł. Nie pamietam jak jest dokładnie w AAZecie ale chyba pasek naciaga sie alternatorem jesli nie to napewno obok jest napinacz. <ok>
hehe moze to smieszne ale nie zdjemowalem paska tylko po prostu ucialem nozem :P
ale poradzilem sobie. rolka napina pasek, jednak byla zapieczona, sprobowalem kluczem " zabka" bez rolki i poszlo, ppotem klucz 17 bo na rolce jest kontra i poszlo bez problemu a pasek mialem contitech 6pk 0894
dzieki za pomoc :)
