[1.9TD AAZ] Kopci na czarno.
: 23 wrz 2008, 16:12
autor: pazerny11
Witam,ostatnio moje autko strasznie kopci na czarno,szczególnie gdy go przygazuje.Na małych obrotach jest ok ale gdy tylko przycisne mocniej to kopci jak diabli.Oprucz tego wogule się nie zbiera,jakby stracił moc.Wiecie jaka może byc tego przyczyna?Byłem u mechanika i powiedział ze to wtryski-dodam że od roku na zupce smigam.
: 23 wrz 2008, 16:13
autor: AdamE
daj do sprawdzenia wtryski i bedziesz miał pewność
: 23 wrz 2008, 16:17
autor: ppawlo
lejące wtryski lub za mało powietrza
: 23 wrz 2008, 17:34
autor: Darecki3037
koniecznie sprawdź dolot powietrza od turbo przez intercooler do silnika. Tylko dokładnie! większość takich rzeczy dzieje się przez dziurawe węże popuszczone opaski itd, w ogóle nieszczelności układu dolotowego.
: 23 wrz 2008, 18:11
autor: Solskier
Darecki3037 pisze:koniecznie sprawdź dolot powietrza od turbo przez intercooler do silnika.
Jaki intercooler kolego w B4 nie było silnka TD z IC. Ja obstawiam raczej na to ze turbo nie domaga, z tad brak mocy i kompcenie z powodu braku doładowania... Lejce wtryski raczej odapdaja bo w TD to nie ma az tak duzego wpływu pozatym to nie pada z dnia na dzien. Na poczatek sprawdz równiez zawór egra czy jest szczelny bo tamtedy moze uciekac Ci cała moc, poźniej gumowe łacznie turba z kolektorem, jak masz mozliwosc sprawdz ile pompuje Ci wogóle turbina, sprawdz tez wezyk idacy z kolektra do LDA pompy wtryskowej czy nie jest przerwany.
: 23 wrz 2008, 21:02
autor: Darecki3037
może i nie ma IC ale ogólnie o szczelność chodzi.
