[1.9TD AAZ] Wymiana przewodu przelewowego.
: 25 wrz 2008, 19:46
autor: prze_mo
Witam wszystkich wymieniłem dzisiaj przewód przelewowy w moim aazecie.
Przewód ten begnie od pompy do filtra paliwa.
Wymieniłem go na czarny wzmacniany,cały czarny.
Stary sie przetarł.
Pytanko ma takie czy rano odpale samochód ,czy sie nie zapowietrzy co prawda w zaslilającym zbierają sie kropelki powietrza jak silnik pracuje i jak jest zgaszony .
Czy musze go odpowietrzyć\???
:oops: Pomocy??
Re: [1.9td aaz b4]wymiana przewodu przelewowego
: 25 wrz 2008, 20:38
autor: grinch
prze_mo pisze:Witam wszystkich wymieniłem dzisiaj przewód przelewowy w moim aazecie.
Stary sie przetarł.
:oops: Pomocy??
... Jeżeli po wymianie przewodu odpaliłeś auto bez odpowietrzania to najprawdopodobniej będzie dobrze, a jeżeli nie odpali to raczej będzie trzeba odpowietrzyć układ :mrgreen:
... A sprawdzisz rano czy odpalisz nikt nie jest jasnowidzem i nie wyczaruje Ci co stanie się jutro 8-)
PS: Daj znać jak poszło odpalanie <piwo>
: 25 wrz 2008, 20:56
autor: tadeuszob
Witam jezeli to przelewowy to bez problemu zapali.
[1.9td aaz b4]wymiana przewodu paliwowego
: 26 wrz 2008, 18:36
autor: prze_mo
Dzieki za rady sam sie odpowietrzył jest już gitarra mial tylko rano mały problem z odpaleniem ale jest juz ok.
DZIEKI
: 26 wrz 2008, 21:31
autor: Solskier
Wszystko bedzie OK, to tylko przelew wkońcu on nie ma wpływu na odpalanie ;-)
