[1.9TD AAZ] Nagle zgłas podczas jazdy.
: 04 paź 2008, 08:53
autor: slawek88yo
co moze byc problemem zgasniecia silnika podczas jazdy a gdy po ciezkich probach udalo sie odpalic to był trochu mułowaty i ciezko wchodził na obroty??
: 04 paź 2008, 11:29
autor: Krzylu
wymieniałeś pasek rozrzadu?? może koło na wale się ścieło przestawił sie rozrzad itp
: 04 paź 2008, 12:13
autor: slawek88yo
pasek wymieniany u mechanika jakieś 4 tys temu, teraz ma problem z odpaleniem jak jest trochu zimny wymieniłem filtr paliwa bo myślałem ze przez to powietrze w przewodach ale teraz w ogóle się nie mogę go pozbyć
: 04 paź 2008, 17:49
autor: Solskier
Sprawdz kat wtrysku - to jesli chodzi o odpalanie i musisz uszczelnić układ paliwowy. Jesli nie przeskoczył Ci rozrzad tak jak napsiał koelga Krzylu (mogł sie zluzować napinacz, badz mogło sciąć klin na wale), jesli nie to, to pozostaje sprawdzić pompe wtryskową.
: 04 paź 2008, 18:36
autor: slawek88yo
panowie juz wszystko w porządku przeszlomu samo poprostu sie chyba zapowietrzyl po wymianie filtra paliwa jest jak nowy a co sie okazalo w starym juz pływaly syfy i teraz pytanie czy mozna by teraz było odkrecic przewody zasilające i przedmochac wszystko aby syfu nie bylo w przewodach i przeczyscic wtryski ??
: 04 paź 2008, 18:44
autor: Solskier
slawek88yo pisze:przeczyscic wtryski ??
Nawet nie próbuj tego robić bo wywalisz je do śmietnika, jak auto juz dobrze jeździ to zostaw je w spokoju.
: 04 paź 2008, 19:04
autor: slawek88yo
ok dzieki za rady ;)
