[1.9TD AAZ] Problem z temperatura silnika.
: 04 paź 2008, 19:35
autor: gozdi
Witam mam problem z temperatura silnika, mianowicie zawsze wskaznik wskazuje mi troche ponad 60stopni nawet w czasie dluzszej trasy czy krecenia po miescie, co moglo sie uszkodzic??? mam nadzieje ze to nie pompa wodna, moze termostat??? a jesli termostat to gdzie on sie znajduje?? albo elektryka siadla??? prosze o pomoc
Re: [B4 1.9.TD] problem z temperatura silnika
: 04 paź 2008, 21:31
autor: grinch
gozdi pisze:Witam mam problem z temperatura silnika, mianowicie zawsze wskaznik wskazuje mi troche ponad 60stopni nawet w czasie dluzszej trasy czy krecenia po miescie, co moglo sie uszkodzic??? mam nadzieje ze to nie pompa wodna, moze termostat??? a jesli termostat to gdzie on sie znajduje?? albo elektryka siadla??? prosze o pomoc
... Ja obstawiam w 100% Termostat :mrgreen:
Diesel musi mieć idealną temperaturę a na pewno już w zimę, jeżeli będzie za niska będzie więcej palił a tego pewnie nie chcesz <piwo>
: 04 paź 2008, 21:35
autor: Benito
Po pierwsze "szukajka", myśle że to termostat, a jak będziesz wymieniać to na wahlera
autor: jpecak
Miałem podobny przypadek. Termostat do wymiany. Pomogło.
: 05 paź 2008, 08:01
autor: gozdi
ok dzieki chlopaki :)
pozdrawiam
: 05 paź 2008, 09:04
autor: samsonb4
ale do zmiany termostatu trzeba się trochę nagimnastykować :-) termostat bodajże za pompą wody, i jest tam trochę dłubania. U mnie było to samo 60-65 stopni a po zmianie trzyma 93 stopnie. Termostat jeszcze oryginalny był wsadzony :-D
: 05 paź 2008, 09:36
autor: denis44
może być także czujnik temp. padnięty .... u mnie akurat termostat był dobry.
: 05 paź 2008, 09:47
autor: damcio151
porównaj wskazania na desce ze wskazaniami na vagu
: 05 paź 2008, 20:33
autor: dubbler
denis44 pisze:może być także czujnik temp. padnięty .... u mnie akurat termostat był dobry.
quote="damcio151"]porównaj wskazania na desce ze wskazaniami na vagu[/quote]
panowie to zwykły TD-AAZ
: 06 paź 2008, 15:53
autor: damcio151
dubbler pisze:
faktycznie pomyłka :mrgreen:
