[B3 1.6TD SB]Problem ze smarowaniem?
: 14 mar 2007, 14:35
autor: luxusxx
witam
mam następujący problem: w czasie jazdy podczas gwałtowniejszego chamowania, gdy silnik pracuje na wolnych obrotach zapala się lampka smarowania, gdy silnik jest na trochę większych obrotach niż jałowe, lampka nie zapala się. Oleju mam nalane do górnej kreski.
Ciśnienie oleju na rozgrzanym silniku, na wolnych obrotach wynosi min 1 atmosfera, czy nie powinno być więcej?
Przeczytałem że w tym silniku czujniki są dwa : 0.3 i 0.9atm, ten drugi powinien zapalać lampkę przy ponad 2000obr, a pierwszy na biegu jałowym, natomiast wychodzi na to że u mnie kontrolka świeci się na wolnych obrotach gdy ciśnienie spadnie poniżej 0.9atm a może to normalne gdy się nie ma obrotomierza?
pozdrawiam
: 14 mar 2007, 15:19
autor: czarekj
Być może jeździsz dynamicznie i chwilowo przy przechyłach pompie brakuje oleju do tłoczenia. To by było wytłumacznie gdyby oleju było mało w silniku, ale do Twojego przypadku nie pasuje. Z tego co pamiętam to minimalne ciśnienie oleju to 1 bar, ale tym sie nie przejmuj dopóki nie zapala Ci się kontrolka na stałe. Kiedyś u klienta był podobny przypadek gdy miał podgięty "smok" przy pompie, która ssała olej tylko z powierzchni. Mimo to nie rób większej "afery" z tej kontrolki. Według mnie te chwilowe rozbłyski nie spowodują uszkodzenia silnika. Może masz miarkę oleju od innego modelu i wcale poziom nie jest na maks. ?
: 14 mar 2007, 16:49
autor: foxbat
Zarówno w 1.6D JK i w 2.3E NG przy na prawdę ostrym hamowaniu migała kontrolka oleju, nawet gdy było 1/2 - 3/4 miarki...
: 14 mar 2007, 17:36
autor: Motostacja pl
Widze kolega ma ten sam silniczek co ja, bardzo żadki model, nie spotka sie ich często. Sam ostatnio też miałem problemy z ciśnieniem oleju, u mnie przyczyna tkwiła w zatkanym smoku ssawnym od pompy olejowej.
: 15 mar 2007, 17:13
autor: luxusxx
ok, dzięki, sprawdzę smoka,
a przy okazji oddam pompę oleju do sprawdzenia i zmierzę czy panewki nie są zbyt cienkie
pozdr.
: 15 mar 2007, 17:30
autor: M@rcus
Cześć, kontrolka to standard, u mnie też miga jak skręcam w prawo :-P a miarka jest na połowie, ale nie przejmuje się zbytnio, a co migania na wolnych obrotach to masz kiepski olej kolego, temat już przerabiałem jak zalałem Lotosa, na wolnych mrugała na wyższych było ok. Na jakim oleju śmigasz? Polecam Mobil 1 jedyny słuszny przynajmniej dla mnie po eksperymentach. I wcale nie drogi 89zł za 5l 8-)
: 19 mar 2007, 17:26
autor: luxusxx
:oops: lotos semisyntetic
rzeczywiście Mobil 1 nie jest drogi, będę musiał spróbować
pozdro
