[80 b4 1.9 TD]Jak dobrze ustawić linke od gazu?
: 15 mar 2007, 22:33
autor: adidoom
Witam jak w temacie
Od niedawna mam 8dziesione i zauwazylem ze na pompie duzo jeszcze moge wcisnąć...moge?tylko ze pedal gazu w podlodze 5 bieg a tu 100km/h zaledwie co przy silniku 1,9 wydaje sie troche smieszne.
I stąd moje pytanie jak dobrze ustawić linke?
najlepiej krok po kroku.
Pozdrwiam
: 15 mar 2007, 22:48
Jesteś pewien że to wina źle ustawionego ciegna gazu a nie raczej nie działającej lub źle działającej turbiny??
: 16 mar 2007, 18:49
autor: cobra
to nie jest wina linki
silnik po prostu nie ma mocy, sprawdź przewody od turbiny, może katalizator zapchany, wtryski się wysrały, filtry zawalone już zawalone, badziewne paliwo
: 16 mar 2007, 20:16
autor: adidoom
napewno jest to linka poniewuż :
gdy pedał gazu wciśnięty jest "do dechy" na pompie mozna jeszcze popchnąć oczywiście ręcznie i to sporo.Turbina jest po kontroli i działa w porządku i przewody również skoro turbina działa.
: 16 mar 2007, 21:46
autor: cobra
skoro linka to spróbuj ją naciagnąć przy wajsze na pompie wtryskowej, tam chyba tzreba podciągnąć przekręcajac bodajże linkę, jutro sprawdzę w swoim
: 17 mar 2007, 10:06
autor: adidoom
nie wiem właśnie jak to zrobić dwoje sie i troje i kombinuje a linki nie moge podciągnąć.
: 17 mar 2007, 21:08
autor: cobra
sorki, nie sprawdziłem bo lało cały dzień
sciagnij książkę do golfa II i tam zobacz silnik 1,6td - powinno być tak samo
: 18 mar 2007, 09:16
autor: adidoom
a skad moge tą książke ściągnąć?
: 18 mar 2007, 13:05
autor: cobra
