[80 b4 1.9 TD] Za dużo pali :(
: 17 mar 2007, 01:09
autor: ziutek1
witam! mam takie Audi jak w temacie 94 rok w sedanie.... i mam problem wydaje mi sie ze zbyt duzo pali bierze mi ok 10 litrow ON na 100 km....... z tego co wiem to zaduzo
co moze być tego przyczyną?
: 17 mar 2007, 09:16
autor: michalma2
czesc
sprawdz filtr powietrz i paliwa. znajac zycie to twoje sa juz stare i zanieczyszczone. jak tam z temperatura silnika? dochodzi do 90 czy moze termostat tez zepsuty?
: 17 mar 2007, 09:26
autor: ziutek1
no temperatura nie bardzo do 90 dochodzi.....
: 17 mar 2007, 09:32
autor: michalma2
do jakiej maxymalniej temperatury dochodzi ? i po jakim czasie?
: 17 mar 2007, 13:49
autor: ziutek1
temperature sprawdzalem dzis i dochodzi do 90 spokojnie... nie wiem jak dlugo 15 minut(?)
zostawilem go na wolnych obrotach na chwile to powyzej 90 tez idzie temperaturka.....
: 17 mar 2007, 21:05
autor: cobra
sprawdź czy wtryskiwacze są dokręcone, czy nie leje się ON po sciance bloku silnika. Może przewody między wtryskiwaczami są sparciałe (będą mokrę i smierdzące ropą) i zdałoby się wymienić...
jeśli nie to sprawdź czy wtryski nie leją (w sensie czy końcówki wtryskiwaczy nie kwalifikują się do wymiany)
max zużycie paliwa w AAZ nie powinno przekraczać 7-7,5l/100km
: 17 mar 2007, 22:46
autor: ziutek1
nie ma wyciekow zadnych nie ma sladow ON na bloku silnika
filtr paliwa moglbyc dlugo nie wymieniany i filtr powietrza to wyminie w najblizszym czasie... czy to moze byc tego przyczyną?
: 18 mar 2007, 13:08
autor: cobra
myślę że nie, bo różnica 3 litrów to za dużo jak na tą dolegliwość, ale spróbuj - zobaczymy
: 18 mar 2007, 23:38
autor: Jelly
Wszystko zalezy jak jeździsz... regulator zużycia masz pod prawą stopą, choc 10/100 to trzeba sie baaardzo starac :mrgreen:
troche też zależy od jakości paliwa.
A w jaki sposób sprawdziłeś spalanie??może jakoś sie machnąłeś....
: 18 mar 2007, 23:58
autor: ziutek1
nie no wiesz jezdze w miare spokojnie! a jak sprawdzalem? w prosty sposob....
zatrzymalem sie 2 minuty po tankowaniu i zobaczylem jaki stan pokazuje wskazowka... przejechalem odpowiednia odleglosc noiz wyszlo co wyszlo 5 litrow ON na 50 km
czyli ok 10 na 100 km..........
to gdzie szukac przyczyny jesli nie filtry??????? a zmienic i tak zmienie te filtry
ps martwie sie bo jesli nie filtry to co? macie jakies pomysly? prosze o pomoc! bo wiadomo ze jak sie ma autko i cos w nim nie tak to czlowiek sie martwi ja tak mam:( wszystko mnie martwi ale jak tylko wiem co to wymieniam zeby bylo ok! Ogolnie dbam bardzo o swoja Audiczke bo chce zeby byla w pelni sprawna! wiec jesli mozecie to pomozcie! pozdrawiam!
: 19 mar 2007, 07:25
autor: MartiZarecki
Ja też popieram kolegów, którzy polecają wymianę filtrów. Chociaż nie posiadam diesla, ale kolega z pracy niedawno kupił Mercedesa w dieslu 2,5 i potrafił mu spalić 15 litrów :shock: . Po wymianie filtrów spalanie spadło do 7 litrów, co jest normą.
Zmień sobie filtry
: 19 mar 2007, 16:16
autor: Jelly
ziutek1 pisze:nie no wiesz jezdze w miare spokojnie! a jak sprawdzalem? w prosty sposob....
Nie wiem od kiedy wskaźnik jest wiarygodnym wyznacznikiem spalania. Szczególnie w B4, gdzie jak chwile postoisz wskazuje duzo wiecej niz w czasie jazdy. Zacznij od rzetelnego sprawdzenia czyli nalej do baku pod korek, przejedz co najmniej 100km i znow nalej pod korek. Wtedy bedziesz wiedzial ile pali a nie wróżył ze wskazówki. Jak juz tak sprawdzisz to mozna myslec nad filtrami i innymi rzeczami...
: 19 mar 2007, 19:07
autor: zgredek27
Dokladnie, test na odcinku 50km to raczej miarodajnych wynikow CI nie da..Przejedz 100-200km (wczesniej zatankuj do pelna) i wtedy tankuj.
Dodam ze TDI w rodzinie..ostatnio na trasie 1200km spalilo srednio 5,2 l/100km (przy najczesciej 4 osobach na pokladzie).
: 19 mar 2007, 20:34
autor: fredee
dodatkowo - przy zwyżce spalania ( a mocy spadku nie odczuwasz?? ) moze być awaria przepływomierza - to zdaje się jeden z newralgicznych punktów audi..... warto wymontować i opsikać przepływomierz electrosolem lub czymś takim........często się syfi w środku i daje błędne dane z gorącego drutu...
pozdrawiam
: 20 mar 2007, 00:18
autor: Jelly
Przepływka przepływka, nie ma co gdybac zanim porzadnie nie sprawdzi ile pali. Wiec do dzieła i wtedy wrócimy do tematu
