[1.9TD AAZ] Dziurawy wężyk.
: 10 lis 2008, 21:16
autor: Przemo95
Mam pytanie w mojej drugiej b4 jest taki węzyk z zakrywką wygląda jak sznurek i tu moje pytanie jak nazywa się ten wężyk i gdzie można go kupić.
: 10 lis 2008, 21:31
autor: kyjo
zbytnio nie rozumie o który wezyk Ci chodzi moze masz jakąś fotke?
Co do kupna to musisz pytać w sklepach lub nawet lepiej gości co sie ogłaszają z samochodami na cześci sprzedawanymi. Więc nie powinno zbytnio byc problemu z kupnem
: 10 lis 2008, 21:33
autor: Przemo95
taki wężyk jest tak z lewej strony i ma taką obwolutke w kształcie sznurka
: 10 lis 2008, 21:42
autor: kyjo
coś mi sie wydaje ze to będą wężyki od N 75
Jak masz potargane to musisz zamienić zeby potem znowy nie było ze turbo nie chce pompować .
: 10 lis 2008, 21:51
autor: Przemo95
a mógł bys podać link do aukcji z takim wężykiem bo szukałem ale niemogłem znaleźć
[ Dodano: 2008-11-10, 22:07 ]
chodzi mi o ten wezyk
: 10 lis 2008, 22:25
autor: kyjo
to wężyk od zaworu EGR równie robrze możesz zaślepićten węzyk np wkręcająć tam śrobke i zawór od strony kolektora ale taki węzyk dostaniesz po prostu w motoryzacyjnym jest to po prostu wężyk gumowy w oplocie.
pozdro
: 11 lis 2008, 09:10
autor: Solskier
W pierwszym lepszym motoryzacyjnym kupisz taki wężyk średnica 6mm a może też być 4.5 będzie ciaśniej wchodził.
: 11 lis 2008, 16:47
autor: Przemo95
dzięki za pomoc ;-)
