Strona 1 z 3
[1.6TD SB] Spadajace obroty.
: 10 lis 2008, 22:47
autor: gaav1000
w moim audi ustawilem obroty zgodnie z danymi fabrycznymi tj ok 900 obr/min oczywiscie na rozgrzanym silniku problem w tym ze przez pewien czas jest ok silnik trzyma te obroty ale gdy pojade na miasto swiatla korki itp to na luzie obroty potrafia mi spasc do 400obr/min na granicy pracy silnika(niezaleznie od obciazenia alternatora) (nigdy nie zgasł) podkrecenie obrotów wtedy nic nie da gdyz po jakims czsie bedzie mial 1100 1200obr/min czyli tez nie dobrze czy ktos mial taki problem prosze o pomoc <osohozi>
: 10 lis 2008, 23:12
autor: Vision
jazda szarpana może łapie powietrze, filtr paliwa
: 10 lis 2008, 23:53
autor: gaav1000
filtr mam nowy wiec nie to moze pompa juz pada
: 11 lis 2008, 09:46
autor: Solskier
gaav1000, Kręciłeś pompą wtryskową? (Głownie chodzi mi o dawkę).
: 11 lis 2008, 09:57
autor: Mobilek
Sprawdź jeszcze czy przypadkiem nie masz zbyt dużego luzu przy dźwigni zmiany prędkości obrotowej (gazu) tam lubi wyrabiać się uszczelnienie i tuleja, inna koncepcja to prawdopodobnie zanik ciśnienia na tłoko-roździelaczu. Przerabiałem ten sam problem u siebie.
: 11 lis 2008, 10:40
autor: gaav1000
dawka nie kręciłem tylko obrotami biegu jałowego
: 04 maja 2009, 11:50
autor: Motostacja pl
Mobilek pisze:Sprawdź jeszcze czy przypadkiem nie masz zbyt dużego luzu przy dźwigni zmiany prędkości obrotowej (gazu)
Mógłbyś to rozwinąć Adam :?:
: 04 maja 2009, 21:51
autor: Mobilek
Labiel pisze:Mógłbyś to rozwinąć Adam
Oczywiście, chodziło mi o ośkę na, której jest osadzona dźwignia połączona z linką "gazu". Podczas dużego luzu współpracujących części może dochodzić do zapowietrzania lub spadków ciśnienia wewnątrz pompy co prowadzi do zmian prędkości obrotowych silnika.
: 04 maja 2009, 22:20
autor: gaav1000
A w jaki sposób to naprawić?
: 04 maja 2009, 22:39
autor: Mobilek
gaav1000 pisze:A w jaki sposób to naprawić?
Uszczelnia się to przez wymianę mosiężnej tulejki w pokrywie pompy i gumowej uszczelki współpracującej z ośką.
: 04 maja 2009, 23:04
autor: gaav1000
Ale żeby to naprawić trzeba zdemontować pompę raczej...
: 04 maja 2009, 23:22
autor: Mobilek
Da się zrobić bez wyjmowania pompy , ale moim zdaniem lepiej jest wyciągnąć pompę z samochodu i po wymianie uszczelnień ustawić dawki na stole pobierczym u pompiarza.
: 05 maja 2009, 00:28
Hmy, ciekawe. U mnie właśnie te dźwigienki są jakieś luźne. Ciężko mi to jakoś w mierzalny sposób określić ale mam takie subiektywne odczucie. Po za tym pojawiły mi się bąbelki w układzie paliwowym i nie wiem czym są spowodowane, a piszesz że pompa może tu łapać powietrze. Po za tym czasem mam problemy z obrotami. Raz są wyższe raz niższe
: 05 maja 2009, 00:32
autor: gaav1000
wodny test pompy wykazal jej uszkodzenie wiec czeka mnie jej wymiana niestety...
: 05 maja 2009, 00:41
gaav1000 pisze:wodny test
To znaczy :?: Chodzi o schłodzenie jej wodą :?:
