Strona 1 z 4
[1.6TD SB] Układ chłodzenia.
: 11 lis 2008, 20:18
autor: gajowy33
: 11 lis 2008, 21:08
autor: karol121
jak sie nie myle to z chlodnicy idzie jeden wezyk do zbiorniczka wyrownawczego i nie wiem po co u ciebie jeszcze jakis trojnik
: 11 lis 2008, 21:17
autor: mireko
Widzę,że zrobiony jest jakiś "tjunink" z tymi przewodami.Cienki przewód jest jeden od chłodnicy do zbiorniczka wyrównawczego.Co ten przewód dorabiany ma robić-nie wiem,jest zamontowany w miejscu czujnika temp.
Jeśli piszesz,że wstawiałeś termostat,to pewnie nie odpowietrzył się układ chłodzenia.
Może korek jest walnięty i wężyk ten odprowadza płyn do obiegu? :roll:
: 11 lis 2008, 21:28
autor: Motostacja pl
Tak jak kolega wyżej pisze. Tak być nie powinno. Nie wiem w jakim calu jakiś "papruch" to montował. Może żeby lepiej mu się układ odpowietrzał. Trudno powiedzieć. Ale czego można się spodziewać po kimś kto wywala termostat i odłącza czujniki.
: 11 lis 2008, 22:00
autor: gajowy33
Dzięki za odzew. A co powinno być w miejscu gdzie jest założony ten wężyk? Na tym króćcu mam jeden czujnik temperatury. Jeszcze jakiś powinien być?
Czy wywalenie wężyka i zaślepienie otworu na króćcu niczym nie grozi?
: 11 lis 2008, 22:26
Teraz tak przeglądałem fotki i zauważyłem że w przypadku Golfów z tym silnikiem odchodzi od tego króćca wężyk do zbiorniczka wyrównawczego, czyli nie tak jak w Audi od chłodnicy. Może silnik bądź sam króciec jest właśnie od Golfa i stąd to dziwne połączenie.
: 11 lis 2008, 22:45
autor: gajowy33
Jutro przytkam wężyk i zobacze co się będzie działo. Jeszcze jedno pytanko: korek wydaje mi się podejrzany (nie trzyma ciśnienia), czy można założyć korek od audi 100 C3 silnik benzynowy? Czy jest jakaś różnica w ciśnieniu płynu chłodniczego? Dodam że korki te różnią sie budową.
: 11 lis 2008, 22:52
Hmy, ciśnienie w układach jest chyba takie samo, ale głowy nie daje.
: 11 lis 2008, 23:02
autor: gajowy33
Dzięki Labiel za cierpliwość :mrgreen: ale mam jeszcze jedno pytanko: czy to że póżno otwiera się termostat, może być spowodowane małą wydajnością pompy? Wtedy temperatura przy czujniku na króćcu wysoka a przy termostacie niższa.
Jak ocenić sprawność pompy?
: 11 lis 2008, 23:19
Co do pompy odpowiem tak: dlaczego najczęściej wymieniamy pompę wodną? Czy dla tego że wolniej już chodzi i mniej wody pompuje? Nie, ponieważ jest to nie możliwe (po za skrajnymi przypadkami). Pompę napędza silnik i nie może wolniej chodzi. W pompach siadają łożyskowania, zaczynają cieknąć więc dlatego je wymieniamy. Tak więc myślę że w 99% ich wydajność nie zmienia się przez cały okres użytkowania, padają natomiast łożyskowania które grożą zatarciem pompy, jej zblokowaniem podczas jazdy a to może być niebezpieczne.
Oczywiście są też skrajne przypadki uszkodzenia wirników itp, wtedy faktycznie pompa może być mniej wydajna. U mnie było tak że padło łożyskowanie, wirnik przesunął się nie co głębiej i tarł o ścianki. Mimo to nie miałem żadnych problemów z temperaturą.
: 12 lis 2008, 14:53
autor: mireko
gajowy33 pisze:Dzięki Labiel za cierpliwość :mrgreen: ale mam jeszcze jedno pytanko: czy to że póżno otwiera się termostat, może być spowodowane małą wydajnością pompy? Wtedy temperatura przy czujniku na króćcu wysoka a przy termostacie niższa.
A jak późno się otwiera?Przy jakiej temperaturze?
: 12 lis 2008, 15:06
Powinien przy 87 stopniach Celsjusza.
: 12 lis 2008, 16:18
autor: bieniek1984
Dokładnie tak jak pisze kolega Labiel, Jeżeli masz nieszczelny korek to układ na pewno sie zapowietrza.
: 12 lis 2008, 16:43
autor: gajowy33
Otwiera się jak na wskażniku mam ponad kreske za 90. Dzisiaj sprawdze jeszcze temperature miernikiem, bo czujnik może oszukiwać.
Niestety miernik też mam kiepski, ale porównanie jakieś będe miał.
Będzie to też próba z innym korkiem.
: 14 lis 2008, 15:37
autor: bieniek1984
gajowy33, napisz co i jak wyszło
