Witam dziś zobaczyłem że sztanga od zaworu WG nie porusza się po dodaniu gazu wprawie na maxa, a nawet ręką w żaden sposób nie mogłem jej wcisnąć. I teraz moje pytanie czy ten zawór musi pracować? czy można go samemu zregenerować? Za wszelkom pomoc z Góry dziękuje.
: 18 lis 2008, 08:26
autor: Solskier
A co Ty chcesz żeby się ruszała po dodaniu gazu jak w turbinie ze zmienną geometrią łopatek :shock: Ta sztanga powinna się dać poruszyć nie za lekko na wolnych obrotach bądź na zgaszonym silniku, jeśli się nie rusza to się porostu zapiekła, wtedy wd-40 i jazda ruszasz za pomocą jakiś kombinerek a jak nie to rozbieranie W SBku masz jeszcze zawór na kolektorze który wspomaga WG i jako pierwszy się otwiera. <ok>
: 18 lis 2008, 08:38
autor: tk74
rozepnij siłownik od ramienia zaworu i zobacz wtedy czy pracuje,sprężyna w siłowniku nie jest taka słaba,trzeba założyć kombinerki lub szczypce i użyć trochę siły do ruszenia całości ale nie wykluczone że masz to zapieczone,jeszcze jedno nie oczekuj ze na biegu jałowym po wciśnięciu pedału gazu w podłogę zobaczysz jakiś ogromny ruch tej sztangi ona swój pełny zakres pracy pokazuje dopiero w dynamicznym teście.
: 18 lis 2008, 14:20
autor: Henry
Dziękije Wam za podpowiedzi naszczęście wszystko jest ok, poprostu moja niewiedza na temat Turbo mnie zgubiła, myślałem że sztange się wciska do zaworu WG :oops: , a dziś walcząc z tym zaworem po wyjęciu zobaczyłem że sztanga z niego wychodzi więc problem rozwiązany jedynie zauważyłem że mam lekki luz na wirniku w zimnej części turbiny
Ok dziękuje za wszelką pomoc
Można zamykać
: 30 sty 2012, 21:28
autor: sojer2b
mam ten sam problem chcialem zwiekszyc trche xD moc a raczej cisnienie doladowania i zostalo mi tam jakies 1.4cm gwintu przykrecic moge ale juz podkrecic nie bo mi trzyma ta lopatka ja ja rozuszac??
: 31 sty 2012, 21:28
autor: olapiotr
sojer2b, Kręcenie sztangą trzeba zacząć od zakupu wzkażnika doładowania żeby nie przedobrzyć <ok>
: 01 lut 2012, 06:48
autor: andi77
Henry pisze:jedynie zauważyłem że mam lekki luz na wirniku w zimnej części turbiny
Lekki luz jest całkowicie normalnym zjawiskiem nawet w nowej turbinie.
Po uruchomieniu silnika ,,film olejowy" kasuje ten luz.
