[1.9D 1Y] Jak palić diesla?.
: 20 lis 2008, 15:51
autor: Judy80d
Siema!
jestem nowym użytkownikiem tego forum wiec za bardzo nie wiem gdzie dodawać posty. Więc ten post samoczynnie sie usunie za 5 dni.... nie wiem czy tego tematu nie było bo mało szperałem po forum a trzeba mi szybkiej odp.
Mam diesla 1.9 i jak go palić z rana jak jest zimny?
*raz zapalić i odczekać do jakiegoś momentu? (dusi sie trochę)
*czy można go zapalać i gasić kilka razy i czekać aż sie świece na grzeją?
Sorki dopiero zaczynam na Tym forum posiedzę trochę i będzie lepiej
Pozdrawiam Judy80d
: 20 lis 2008, 15:54
autor: karol121
jak jest zimno to wyciagasz przyspieszacz, grzejesz swiece nastepnie zapalasz autko niech sobie troche pochodzi na jalowym i heya mozna smigac, a jak sie trochu rozgrzeje to wciskasz przyspieszacz
: 20 lis 2008, 15:56
autor: Judy80d
wyciągasz przyspieszacz czyli masz na myśli ssanie?
*Prze gazować można czy nie można jak jest zimny?
: 20 lis 2008, 16:17
autor: karol121
cholera to nie jest ssanie, ssanie to jest w silnika benz co oznacza wieksza dawke, zas w dieslach jest tzw przyspieszacz kąta wtrysku ktory jest przyspieszony o okolo 2.5* tzn ze paliwko jest wczesniej wtrysniete co korzystnie wplywa na rozruch zimnego silnika diesla, przy odpalaniu diesla jak jest zimno pomaga wcisniecie pedalu gazu podczas rozruchu co zwiekszy dakwe rozruchowa
: 20 lis 2008, 17:04
autor: grinch
... Po prostu jak palisz rano auto to:
Przekręcasz stacyjkę widzisz ze kontrolka od świec żarowych się świeci czyli swiece się nagrzewają w tym czasie wyciągasz przyśpieszacz zapłonu i jak kontrolka od świec gaśnie zapalasz auto :!: Nie trzeba nic używać pedału gazu ani go gazować.
Jeżeli słabo pali to: Tzn ma ciężko z rana odpalić lub po zapaleniu rzuca się na wszystkie strony to :
Świece żarowe do wymiany
Kąt wtrysków
autor: chips
karol121 pisze:jak jest zimno to wyciagasz przyspieszacz, grzejesz swiece nastepnie zapalasz autko niech sobie troche pochodzi na jalowym i heya mozna smigac, a jak sie trochu rozgrzeje to wciskasz przyspieszacz
Kolego, a skąd ty w 1Z chcesz wziąć przyspieszacz? Do odpalenia przekręcasz kluczyk czekasz aż zgaśnie kontrolka od świec żarowych, po zgaśnięciu czekasz jeszcze z 5 sekund i ogień. Jak nie zapali to znaczy, że z motornią jest coś nie tak.
: 20 lis 2008, 17:10
autor: grinch
chips pisze:
... Po pierwsze z profilu widać że kolega ma b3 por drugie jeżeli ma b3 to tam nie było silników 1Z a po trzecie jeżeli kolega ma taki silnik jak w profilu i zresztą napisał że ma 1.9 D czyli ma 1Y a to jest 1.9 zwykły diesel czyli będzie miał przyśpieszacz zapłonu :mrgreen:
: 20 lis 2008, 17:18
autor: chips
Aha. To przepraszam, źle doczytałem. Mój błąd
: 20 lis 2008, 17:26
autor: cobra
karol121 pisze:cholera to nie jest ssanie, ssanie to jest w silnika benz co oznacza wieksza dawke, zas w dieslach jest tzw przyspieszacz kąta wtrysku ktory jest przyspieszony o okolo 2.5* tzn ze paliwko jest wczesniej wtrysniete co korzystnie wplywa na rozruch zimnego silnika diesla, przy odpalaniu diesla jak jest zimno pomaga wcisniecie pedalu gazu podczas rozruchu co zwiekszy dakwe rozruchowa
No po części masz rację, ale zapomniałeś dopisać że przyśpieszacz kąta wtrysku jednoczesnie zwiększa obroty biegu jałowego o ok 50-100obr/min, więc nazwa "ssanie" moim zdaniem też jest odpowiednia...
Pomaganie sobie pedałem może nie przeszkadza, ale nie jest porzebne
: 20 lis 2008, 17:59
autor: karol121
cobra pisze:Pomaganie sobie pedałem może nie przeszkadza, ale nie jest porzebne
a wlasnie sie mylisz, a co do zwiekszania obrotow to zalezy jaka pompa wtryskowa sa z reulacja sa i bez np w starym kiblu 1.6d
autor: mrozoo
wciskanie pedalu gazu to przy -25, jak ropa zgestnieje, zeby wiecej zassal na rozruchu
: 21 lis 2008, 15:58
autor: Judy80d
Dzięki wielkie za all odpowiedzi chłopaki <ok>
a ile mam na tym przyspieszaczu trzymać bo dzisiaj jak to zrobiłem to już sie nie dusił tylko ładnie palił?
dlatego tak dopytuje bo słyszałem ze przez takie coś katuje mocno silnik i porostu sie chce dowiedzieć
ja słyszałem ze nie można prze gazowywać na zimnym silniku diesla
A Samochodzik mam taki jak w profilu <ok>
: 21 lis 2008, 16:35
autor: spiczi
Na żadnym (PB, LPG, ON) zimnym silniku nie powinno się mocno gazować. Ale jeśli już odpalisz autko i rzuca silnikiem to można delikatnie dodać gazu, ale to tylko na kilkanaście sekund i delikatnie (nie but do podłogi
). Jednak jeśli świece są sprawne i ssanie (przyspieszacz zapłonu działa właściwie) to dodawane gazu nie powinno być potrzebne. Silnik po podgrzaniu świec i wyciągnięciu ssania powinien zaskoczyć i równomiernie chodzić.
A co do tego jak długo powinno być wyciągnięte to "ssanie" to ja robie tak, że jak odpalam i autko sobie pochodzi z pół minuty i zaczynam nim jechać to wyłączam ssanie. pozdrawiam.
: 21 lis 2008, 16:59
autor: Judy80d
Dzięki wielkie będę tak samo robił. Pozdrawiam :mrgreen:
: 01 sty 2009, 20:59
autor: malika74
chciałbym sie podłączyć do tematu,poniewaz własnie zakupiłem Audi z silnikiem 1Y ,które w mrozy które teraz mamy pali bez problemu bez przyspieszacza ale czy moze zdrowsze dla silnika bedzie odpalanie z przyspieszaczem?
