[1.9TD AAZ] Wymiana oleju - chłodnica oleju.
: 23 lis 2008, 13:26
autor: jaro13
jak spuścić olej z chłodnicy oleju przy wymianie , bo korkiem spustowym z miski olejowej jest niemożliwe
: 24 lis 2008, 00:06
autor: Motostacja pl
Najlepiej to by było wyjąć całą chłodnicę, spuścić z niej olej i od razu zalać nowy. Jak nie chcesz się bawić to odkręć jeden wąż, ten na samym dole chłodnicy. Zawsze coś tam oleju ci zleci, nie cały, ale dobre i to.
: 24 lis 2008, 11:21
autor: Solskier
Ale po co robić takie sztuki? Ile tego oleju tam jest prę gram.
: 24 lis 2008, 18:43
autor: Mobilek
jaro13 pisze:jak spuścić olej z chłodnicy oleju przy wymianie , bo korkiem spustowym z miski olejowej jest niemożliwe
Moim zdaniem lepiej sobie problemów nie szukać tam gdzie ich nie ma, ilość oleju pozostająca w chłodnicy nie ma znaczenia nawet jeżeli chcesz zmienić jego gatunek, a może zdarzyć się że z uszczelnieniem (wąż-chłodnica) będzie problem. Jak chcesz zadbać o swój motor to wymienaj olej wcześniej o 500-1000 km niż mówi instrukcja i nie przejmuj się jego kolorem bo praktycznie zaraz po wymianie robi się czarny.
: 24 lis 2008, 19:23
autor: cobra
wystarczy odkręcić 1 przewód odchodzący od chłodnicy i wszystko pięknie zleci...
nie wiele tego będzie, ale zawsze coś
: 25 lis 2008, 08:19
autor: Solskier
Mobilek pisze:Moim zdaniem lepiej sobie problemów nie szukać tam gdzie ich nie ma, ilość oleju pozostająca w chłodnicy nie ma znaczenia nawet jeżeli chcesz zmienić jego gatunek, a może zdarzyć się że z uszczelnieniem (wąż-chłodnica) będzie problem. Jak chcesz zadbać o swój motor to wymienaj olej wcześniej o 500-1000 km niż mówi instrukcja i nie przejmuj się jego kolorem bo praktycznie zaraz po wymianie robi się czarny.
Jak najbardziej się z tym zgadzam, szukanie dziury w całym nigdy nie wychodzi na dobre :!: Ale o tym trzeba się przekonać samemu wtedy przestanie się wymyślać i cudować z czymś z czym nie trzeba.
