[1.9TDI 1Z] Dziwny dzwięk silnka.
: 26 lis 2008, 12:05
autor: dxd
Witam Jestem nowy i moje audi jest moim pierwszym autem nigdy nic pod maska nie grzebalem wiec kompletnie w tym zielony jestem i mam 2 problemy:
1 Gdy ruszam na skreconych kolach czuje takie bardzo mocne stukniecie w lewym przednim kole na prostych kolach tego nie ma pamietam jak kiedys koledzy o podobnym przypadku dyskutowali i mowili ze jest to typowy obajw dla wahacza albo przeguba i nie moge sobie przypomniec co to ? bylo wtedy mnie to nie dotyczylo wiec sie nie wsluchiwalem a teraz mam podobny problem
2 Gdy na parkingu odpalam autko to generalnie z tego co slyszalem silnik odpalony ale gdy auto stoi powinien byc na 1000 obrotow a mi spada do 950 i zaczyna "buczec" wiem ze to dziwne okreslenie ale trudno mi to inaczej nazwac takie pierdzenie i buczenie ale gdy dodam ciut gazu tak ze dochodzi wskazowka do 1000 obrotow to juz chodzi normalnie cichutko i tak jak powinien i tak jak wtedy gdy go kupilem co to moze byc ?
: 26 lis 2008, 14:07
autor: Motostacja pl
1. Przegub do wymiany.
2. Obroty powinny być w granicach 950.
: 26 lis 2008, 14:58
autor: dxd
To w takim razie dlaczego tak buczy skoro docisne troszke gazu do 1000 obrotow i juz chodzi cichutko ? a jak go kupowalem to od poczatku chodzil tak cicho a od jakiegos czasu tak buczy
: 26 lis 2008, 15:44
Pewnie któras poduszka juz siada i nadwozie wpada w wibracje i stąd ten hałas.
: 26 lis 2008, 15:53
autor: Solskier
Ewentualnie wskazania obrotomierza są zawyżone a faktyczne obroty są zaniżone :-P
: 26 lis 2008, 16:05
autor: dxd
faktycznie moze byc to poduszka bo prawa mialem wymieniana a buczenie ewidentnie z lewej strony jest ale tylko na niskich obrotach bo juz w trakcie jazdy nie buczy ! to moze byc poduszka ?
: 26 lis 2008, 19:00
autor: myster
dxd pisze:faktycznie moze byc to poduszka bo prawa mialem wymieniana a buczenie ewidentnie z lewej strony jest ale tylko na niskich obrotach bo juz w trakcie jazdy nie buczy ! to moze byc poduszka ?
a jaka poduszke kupiles nowa czy uzywke . Ja u siebie zamnontowalem nowa i wlasnie tez mialem takie buczenie a pozniej wyjelem i porownalem ja ze stara i ta nowa byla o jakies 1.5 cm wyzsza i powodowala naprezenia pozostalych i stad u mnie te buczneie bylo. Pozniej kupilem uzywke i bylo ok . Wiec warto to sprawdzic
: 26 lis 2008, 20:48
autor: dxd
nowa ! to wnioskuje ze gdy druga tez na nowa wymienie to bylby rowne i wtedy nie byloby zadnych naprezen i przesaloby buczec
: 26 lis 2008, 20:53
autor: myster
Nie wiadomo jak beda sie zachowywac te przy skrzyni. Najlepiej teraz wykrec ta nowa i porownaj z ta stara, moze beda indentyczne. ale i tak duzo ludzi mowi ze te nowe sa do kitu bo sa twarde i nie tlumia tak drgan jak orginaly. A te buczenie to po wymianie tej poduszki powstalo czy pozniej
: 27 lis 2008, 09:19
autor: a.milewski.mm
dxd pisze:dziwny chalas silnika
HAŁAS - proszę popraw tytuł
: 27 lis 2008, 09:45
autor: dxd
myster pisze:Nie wiadomo jak beda sie zachowywac te przy skrzyni. Najlepiej teraz wykrec ta nowa i porownaj z ta stara, moze beda indentyczne. ale i tak duzo ludzi mowi ze te nowe sa do kitu bo sa twarde i nie tlumia tak drgan jak orginaly. A te buczenie to po wymianie tej poduszki powstalo czy pozniej
szczerze mowiac to nie pamietam ale raczej nie od razu bo bym zwrocil na to uwage na poczatku to buczenie bylo takie cicche w miare i nie przeszkadzalo mi wiec olalem ale teraz juz zaczyna mnie irytowac ale zaryzykuje i wyienie druga poduszke moze ustanie w kazdym razie dzieki za pomoc
: 27 lis 2008, 10:03
autor: myster
szczerze mowiac to nie pamietam ale raczej nie od razu bo bym zwrocil na to uwage na poczatku to buczenie bylo takie cicche w miare i nie przeszkadzalo mi wiec olalem ale teraz juz zaczyna mnie irytowac ale zaryzykuje i wyienie druga poduszke moze ustanie w kazdym razie dzieki za pomoc[/quote]
ty tam nie wymieniaj tylko sprawdz najpierw ta wysokosc bo moze wyjdzie na to ze tylko wydasz kase. a przyczyna bedzie lezec gdzie indziej
