[1.6TD ALL] Jak ustawić statyczny kąt wtrysku?.
: 26 lis 2008, 22:33
autor: tomiv90
Witam! Wiem że temat maglowany parę razy ale chciałbym się bardziej szczegółowo dowiedzieć jak ustawić zapłon(kąt wtrysku) u siebie w garażu, ponieważ wczoraj wróciłem od mechanika który żekomo ustawiał mi owy kąt ponieważ autko trochę kulało rano przy odpaleniu i ogólnie powiedział mi tak: "miał pan przyśpieszony kąt do wartości 140 a powinien być ponad 90"- za bardzo nie wnikałem w te wartości i zabrałem auto .Po tej wizycie niby nic się nie zmieniło tylko auto zaczęło jeszcze gorzej palić niż porzednio, fakt faktem na mocy nie straciło i nawet trochę ucichł ale wkurza mnie to że pogorszyła się sprawa z porannym odpaleniem dlatego też chciałbym sam to ustawić choćby metodą prób i błędów (na słuch)
: 26 lis 2008, 22:40
autor: slawek88yo
na słuch wątpię ze dasz rade do tego potrzebny jest specjalny przyrząd
: 27 lis 2008, 07:26
autor: Vision
slawek88yo pisze:na słuch wątpię ze dasz rade do tego potrzebny jest specjalny przyrząd
<:P> , 4 śruby klucz 13 i pompa do silnika , tomiv90 a na przyspieszaczu palisz auto , po prawej stronie od kiery?
: 27 lis 2008, 08:04
autor: tomiv90
Nie nigdy nie używałem tego przyspieszacza nawet w duże mrozy!! .Po prostu nie było to konieczne auto odpalało bez żadnych problemów! Czyli mam rozumieć że muszę przyspieszyć początek tłoczenia a orientujesz się może Vision o ile milimetrów mam ją popchnąć ???
: 27 lis 2008, 08:34
autor: mrozoo
z 2mm i proba, w ksiazce pisze zeby juz w okolicach 0C uzywac przyspieszacza
: 27 lis 2008, 09:30
autor: Vision
tomiv90 pisze:Po prostu nie było to konieczne auto odpalało bez żadnych problemów!
najpierw spróbuj z przyspieszaczem
tomiv90 pisze:Czyli mam rozumieć że muszę przyspieszyć początek tłoczenia a orientujesz się może Vision o ile milimetrów mam ją popchnąć ???
tak jak kolega np. 2mm niema reguły
: 28 lis 2008, 22:05
autor: tk74
Czujnik zegarowy w głowiczkę pompy i w zależności do typu silnika to jest 0.9+/-0,02 lub 1.0+/-0.02 przy gmp,widzę w opisie że masz SB więc opcja 0.9.Nigdy za pierwszym razem sie nie udaje wstrzelic,metodą bez czujnika zegarowego- prób i błedów nie dasz rady i nie słuchaj bajek.Tolerancja tu widzisz ile wynosi,a idealnie ustawiony kąt statyczny w tych typach dieselków ma też wpływ na dynamiczny (drugi zależny od perwszego,i tez warunek wtryski w dobrym stanie)Idealnie wyrególowany SB chodzi po nagrzaniu prawie jak zegarek szwajcarski,oczywiscie czego nie zaznaczyłem to ze własnie statyczny ma najwiekszą role przy rozruchu
: 29 lis 2008, 10:29
autor: Solskier
tk74 pisze:Czujnik zegarowy w głowiczkę pompy i w zależności do typu silnika to jest 0.9+/-0,02 lub 1.0+/-0.02 przy gmp,widzę w opisie że masz SB więc opcja 0.9.Nigdy za pierwszym razem sie nie udaje wstrzelic,metodą bez czujnika zegarowego- prób i błedów nie dasz rady i nie słuchaj bajek.Tolerancja tu widzisz ile wynosi,a idealnie ustawiony kąt statyczny w tych typach dieselków ma też wpływ na dynamiczny (drugi zależny od perwszego,i tez warunek wtryski w dobrym stanie)Idealnie wyrególowany SB chodzi po nagrzaniu prawie jak zegarek szwajcarski,oczywiscie czego nie zaznaczyłem to ze własnie statyczny ma najwiekszą role przy rozruchu
I wszystko na temat. <ok>
: 30 lis 2008, 02:28
autor: tomiv90
Dziś sam zabrałem się za ustawienie kąta wtrysku. Pożyczyłem od kolegi mechanika czujnik zegarowy i zacząłem pomiary!, silnik był "letni" początkowy pomiar wskazywał 1.12 a więc był dość przyspieszony pomimo wersji mechanika który ustawił niby na książkowe 0.90.
Uznałem że może być to wina lekko rozgrzanego silnika bądź mojego błędu pomiarowego, lecz po zmierzeniu na zimnym silniku czujnik wskazał 1.10 więc poluzowałem śrubki na pompie i opóźniłem początek tłoczenia na 0.90.Jak ręką odjął silniczek ucichł praca się wyrównała i w końcu zaczeła działąć wajcha od przyśpieszacza!!. W tej chwili nie ma mowy o porannym "kuleniu". Wniosek nasuwa mi się tylko jeden coraz bardziej tracę wiarę w dobrego mechanika!!!
: 30 lis 2008, 03:08
autor: tk74
Nie trać!!!!!!!
