[1.6TD SB] Miga czasem kontrolka świec żarowych.
: 27 lis 2008, 15:41
autor: gobi2802
Witam wszystkich.własnie kupiłem audi 80 1.6 TD rocznik 1991 silnik SB Podczas jazdy co kilkanascie może kilkadziesiąt sekund mruga kontrolka świec żarowych.Silnik pracuje normalnie ma kopa i ogólnie ok. co morze byc przyczyną tego mrugania? prosze o pomoc
Proszę pamiętać o: [] Pozdrawiam <ok>
: 27 lis 2008, 16:01
autor: Mobilek
gobi2802 pisze:co morze byc przyczyną tego mrugania?
Na początku sprawdź połączenia przewodów od świec żarowych w komorze silnika, oraz stan połączeń przewodów i bezpiecznik na podszybiu, często zdarza się że przewód trzyma się na samej izolacji i może to być powodem problemu, który opisujesz. Napisz jak układ zachowuje się podzczas odpalania zimnego silnika, bo jest to istotne w postawieniu prawidłowej diagnozy.
: 27 lis 2008, 16:38
autor: gobi2802
na zimno pali ok tylko dymi na czarno.jak się rozgrzeje to juz nie.a kontrolka na postoju sie nie zapala, moze to woda w filtrze paliwa? i ten czarny dym mnie zastanawia. Może tak byc?
POZDRAWIAM
: 27 lis 2008, 16:53
Raczej nie powinien kopcić na czarno. Znaczy to że nie przepala całego paliwa jak jest zimny, czyli coś go boli: wtryski na zimnym mogą delikatnie lać, świece niedogrzewają (ale to raczej miałbyś problemy z odpaleniem), albo dawka za duża.
: 27 lis 2008, 17:22
autor: Mobilek
gobi2802 pisze:na zimno pali ok tylko dymi na czarno.jak się rozgrzeje to juz nie.a kontrolka na postoju sie nie zapala, moze to woda w filtrze paliwa? i ten czarny dym mnie zastanawia. Może tak byc?
Kontrolka od świec przy prawidłowym działaniu układu rozruchowo-nagrzewczego powinna zapalić się po przekręceniu stacyjki w zapłon (zinmy silnik) na około 20 sek. Po tym czasie gaśnie i nie zapala się do momentu następnego "zimnego" rozruchu, jeżeli zaczyna migać to oznacza że z układem jest coś nie tak. (napisz jak się zachowuje u Ciebie).
Czarny dym podczas rozruchu jest skutkiem lania końcówek wtryskiwaczy lub ustawionej zbyt wysokiej dawki paliwa. Wyjściem z sytuacji jest sprawdzenie wtrysków w specjalistycznym warsztacie.
Kontrolka od świec jest tylko do układu nagrzewczego, w tym modelu nie ma fabrycznie montowanego czujnika wody w paliwie.
: 27 lis 2008, 17:25
autor: gobi2802
Dzis jechałem i w czasie jazdy nie dymi.Nawet przy 150 km/h Jedynie ta kontrolka swiec żarowych mignie raz na jakiś czas.Koles od którego kupiłem auto mówił ze zmienił IC i wstawił od golfa 4. moze to tez przyczyna dymienia na zimno?(??)* a co do kontrolki swiec to nie mam pomysłu?(?????)*
Pozdro.
[ Dodano: 2008-11-27, 17:32 ]
Dzięki MOBILEK. tak wiec podczas jazdy co około 50 sekund kontrolka swiec zarowych mruga raz i potem znowu za kolejne 50-60 sekund. Na zimno grzeje normalnie i sie wyłacza na ciepłym silniku czasem sie zapala przy rozruchu a czasem nie. Dzieki widze że sie znasz na tym.
* - nie zgodne z Regulaminem!
: 27 lis 2008, 17:35
autor: Mobilek
gobi2802 pisze:Koles od którego kupiłem auto mówił ze zmienił IC i wstawił od golfa 4. moze to tez przyczyna dymienia na zimno
IC to zupełnie inna historia inie ma żadnego wpływu na dymienie na czarno.
: 27 lis 2008, 17:54
autor: gobi2802
Dzieki a z ta katrolka nie wiecie co za djabeł? gdzie szukac przyczyny?
: 28 lis 2008, 08:34
autor: Mobilek
gobi2802 pisze:Dzieki a z ta katrolka nie wiecie co za djabeł? gdzie szukac przyczyny?
Jeżeli z układem grzewczo-rozruchowym jest ok, to jeszcze jest opcja że w cięgle przyśpieszacza tkwi problem. Tylko że po wyciągnięciu cięgna kontrolka świeci trochę ciemniej. Sprawdź jak jest u Ciebie podczas migania (czy świeci normalnie czy światło jest przygaszone).
: 28 lis 2008, 10:18
autor: gobi2802
Błyska jasno ale tylko podczas jazdy. Na postoju jest ok ,dziś sprawdziłem po odpaleniu silnik chodzi ok i nic sie nie zapala. Może to przekaznik swiec albo moze ma to związek z temperatura silnika....?podczas jazdy jest lepiej nagrzany?(??????)*
: 28 lis 2008, 13:38
autor: Mobilek
gobi2802 pisze:Na postoju jest ok ,dziś sprawdziłem po odpaleniu silnik chodzi ok i nic sie nie zapala.
To wynika z tego że gdzieś przewód na drodze sterownik przekaźnika - lampka kontrolna w liczniku ma zwarcie do masy lub jest uszkodzony sterownik (kontrolka w liczniku jest sterowana masą). Sterownik jest pod kierownicą ma numer 46, przekaźnik znajdziesz na podszybiu obok silnika wycieraczek, temperatura silnika ma tylko wpływ na czas lub całkowite wyłączenie podgrzewania świec więc w tym kierunku raczej bym nie szukał.
: 28 lis 2008, 16:44
autor: bieniek1984
Witam podłacze się do tematu. U mnie jest tak, że zaraz po odpaleniu kontrolka miga sobie, wydaje mi sie, że to dlatego, że świece sie dogrzewają. A wy koledzy co myślicie ?
A u kolegi gobi2802, może coś z przekaźnikiem.
autor: gobi2802
No to będe szukał a cha zwróciłem uwage, że przy rozruchu ciepłego silnika ta kontrolka tez sie zapala tak jakby świece grzały.Chyba tak nie powinno byc?
Pozdro......
: 28 lis 2008, 16:48
autor: bieniek1984
u mnie zawsze po odpaleniu silnika miga, nie ma różnicy czy zimny czy ciepły.
: 28 lis 2008, 17:11
autor: gobi2802
Nie chodzi o to że miga ale jak motor gorący to po włączeniu zapłonu kontrolka pokazuje grzanie swiec.To cos nie tak... Te miganie to jakaś pierdoła ale denerwująca...........
