[1.6TD SB] Swap silnka.
: 30 lis 2008, 19:05
autor: Artus
Mam pytanie mam B3 z silnikiem 1.6TD , czy można przełożyć go do B4 ?
Czy nie będzie problemów i nie będzie zbyt słaby.
Wcześniej w tej B4 był silnik 2.0 bęzyna [podobno , zajechany].
Nazwij Proszę jakoś temat, same tagi nie wystarczą
: 30 lis 2008, 19:09
autor: Solskier
Chodzi w B3 to czemu niby miałby być za słaby do B4, jak chcesz rzeźbić i masz gdzie to można robić śmiało. <ok>
: 30 lis 2008, 20:49
autor: Artus
Solskier pisze:Chodzi w B3 to czemu niby miałby być za słaby do B4, jak chcesz rzeźbić i masz gdzie to można robić śmiało. <ok>
Pytam bo niewiem czy może sanki się różnią , a pozatym w B4 najmniejsze były diesle 1.9
: 30 lis 2008, 20:56
autor: slawek88yo
i benzyna 1.6 tez była
: 30 lis 2008, 21:02
autor: IC69
Artus pisze:Pytam bo niewiem czy może sanki się różnią
Sanki, na pewno się różnią. W B3, silniki mocowane są do sanek, a w B4 do podłużnic.
: 30 lis 2008, 21:31
autor: spiczi
Instalacje też będzie inna, choć 1,6td to prosty silnik więc tam praktycznie nie trzeba instalacji. Jedyne co trzeba to podgrzewanie świec + "przyspieszacz zapłonu".
: 30 lis 2008, 22:22
autor: Artus
spiczi pisze:Instalacje też będzie inna, choć 1,6td to prosty silnik więc tam praktycznie nie trzeba instalacji. Jedyne co trzeba to podgrzewanie świec + "przyspieszacz zapłonu".
to chodzi chyba o te sterowniki co są z bezpiecznikami ? Pozatym i tak zajmie się tym znajomy mechanik . Głównie w tym temacie chodziło mi aby nieokazały się żadne niespodzianki.
[ Dodano: 2008-11-30, 22:23 ]
IC69 pisze:Artus pisze:Pytam bo niewiem czy może sanki się różnią
Ale czy wymaga to jakichś przeróbek , czy normalnie wkładam silnik i mocuje na poduszkach?
: 30 lis 2008, 22:40
autor: IC69
Artus pisze:Ale czy wymaga to jakichś przeróbek
Potrzebne będą łapy do silnika, tylko nie wiem czy podejdą z benzyny do Diesla i czy w ogóle ten silnik z B3, jest przystosowany do montażu takich łap.
: 03 gru 2008, 18:22
autor: bieniek1984
A nie lepiej kupic 1,9 TDI czy TD bo moze byc troche słaby do B4. A wrazie sprzedaży cieżko będzie wyjaśnić dlaczego w B4 jest silnik 1,6 TD to tylko na marginesie
