[audi 80 1.6 SB] poduszki silnika
: 04 gru 2008, 21:05
autor: gobi2802
Witam wszystkich.Mam pytanie Audi 80 b3 1.6 td SB Poduszki silnika.Czy obydwie są takie same. Bo założyłem nowe takie same po obu stronach, ale podobno orginalnie są różne.???.
pozdrawiam i dzięki za pomoc. Może ktoś ma zdjęcia tych poduszek?????
: 04 gru 2008, 21:21
autor: bieniek1984
A jak wymiana, cieżko było bo sam musze wymienić.
: 04 gru 2008, 21:34
autor: Motostacja pl
gobi2802, przecież możesz porównać ze swoimi starymi.
Z tego co pamiętam to są mniej więcej takie same. Nie przyglądałem im się dokładnie, ale niczym chyba się nie różniły.
Nie jest tak źle. Wystarczy trochę silnik unieść do góry. Jeśli ktoś ma wyciągarkę to nie będzie miał problemów.
: 04 gru 2008, 22:00
autor: gobi2802
wymiana prosta silnik unieśc i juz sa na wierzchu, ale ta po stronie pasażera chyba powinna byc inna bo u mnie po wymianie od razu siedziała, a jest ponoc dobrej firmy. gdzieś słyszałem, że nie są one takie same. Może ktoś wie coś więcej????????
: 04 gru 2008, 22:47
autor: mar0z
Ja mam takie same po obu stronach.
: 05 gru 2008, 17:00
autor: bieniek1984
a myslisz Labiel, że lewarkiem dam rade ??
[ Dodano: 2008-12-05, 17:05 ]
i jakiej firmy polecacie ?
: 05 gru 2008, 22:45
bieniek1984 pisze:a myslisz Labiel, że lewarkiem dam rade ??
Będzie ciężko, a przede wszystkie trochę to niebezpieczne bo lewarek może się przekrzywić i wtedy będzie lipa.
: 09 gru 2008, 19:57
autor: bieniek1984
Jak przyjdą cieplejsze dni to sie zabiore za to
: 11 gru 2008, 21:30
autor: Mobilek
gobi2802 pisze:Czy obydwie są takie same.
Są dokładnie takie same, w oryginale zaznaczone kolorem zielonym.
: 12 gru 2008, 22:37
autor: gobi2802
Witam wszystkich. Dzięki Mobilek masz racje poduchy silnika są takie same. Przyczyna telepania silnikiem to taka , że ktoś wcześniej wymieniał poduszki pod skrzynią biegów. Pod lewą poduszką powinien byc dystans którego nie Założono i poduchę docisnięto na chama do nadwozia. Niestety nigdzie nie mogę dostac tego dystansu , a i nie bardzo wiem jak on wygląda zeby go dorobic. Może ktoś z kolegów może pomóc?????
POZDRAWIAM.
