[1.6TD SB] Brak mocy, pomocy!
: 16 gru 2008, 10:49
autor: malika74
Witam wszystkich! Jak w temacie jestem posiadaczem Audi 80 1.6 td 80 KM! Moim zdaniem to auto nie ma powera! Moj kolega kiedys miał takie ale to była inna bajka.Zastanawiam sie co moze byc przyczyna,czy te silnki maja tez przepływomierz?Dodam ze na mrozie odpala na dotyk , jedyne co troszke mi nie pasuje to to,ze jak wcisne jej mocniej to puszcza dyma.Moze znaja koledzy jakiegos szpeca na te silniczki z Gniezna lub okolic? Prosze o porady i z gory dziekuje!
: 16 gru 2008, 11:51
autor: Henry
Po pierwsze te silniki nie mają przepływomierza, a po drugie każdy TD zakopci jak go mocniej depniesz, chyba że Twój wali cały czas czarną chmurę to wtedy już jest coś nie tak. A co do "powera" to musiał byś to bardziej rozwinąć, bo teraz można tylko gdybać, że dawka paliwa jest za nisko ustawiona, turbina nie pompuje ciśnienia itp. Jeżeli auto Ci odpala w mrozy bez problemu to znaczy że kompresja powinna być dobra więc problem leży gdzie indziej.
: 16 gru 2008, 12:54
autor: Motostacja pl
Henry, dobrze mówi - więcej informacji.
Ja zacząłbym od odpięcia węży od turbiny i zobaczenia jak tam luzy na wirniku turbiny. Potem podpiąłbym jakiś ciśnieniomierz i sprawdził jak tam wygląda sytuacja z ciśnieniem jakie daje turbina. Jeśli tutaj będzie ok to szedłbym w stronę pompy wtryskowej, bądź wtrysków.
Oczywiście filtry wymienione prawda?
: 16 gru 2008, 15:12
autor: Solskier
A może lepiej nich kolega powie co wg niego powinno być powerem
Bo jak dla mnie 80PS to nie potęga zwłaszcza przy takiej masie.
: 16 gru 2008, 15:21
autor: grinch
Solskier pisze:A może lepiej nich kolega powie co wg niego powinno być powerem
... E może pogadać bo ma ich aż 150 :mrgreen:
: 16 gru 2008, 16:15
autor: malika74
Dziekuje wszystkim za odpowiedzi,no a faktem jest ze POWER dla jednego wystarczy a dla drugiego nie i najlepszym rozwiazaniem byłoby przejechac sie autem z takim silnikiem to wtedy cos by sie wyjasniło!
: 17 gru 2008, 22:19
autor: spiczi
Kolego kiedy wymieniałeś filtry?
: 17 gru 2008, 22:32
malika74, widzę że jesteś z Gniezna, to całkiem niedaleko Kleczewa
A wracając do tematu jaką rozwijasz prędkość maksymalną? Z tego co pamiętam to moje audi w serii radziło sobie całkiem dobrze do jakiś 150-160 km/h. Potem przyśpieszało już wolniej. Twoje też powinno iść całkiem, całkiem jeśli chodzi o te prędkości.
: 20 gru 2008, 16:45
autor: malika74
spiczi pisze:Kolego kiedy wymieniałeś filtry?
Filtry wymienione jakies 3000 km temu
[ Dodano: 2008-12-20, 16:50 ]
Labiel pisze:malika74, widzę że jesteś z Gniezna, to całkiem niedaleko Kleczewa
Najszybciej jechałem 170 ale na to potrzeba troche drogi a dla porownania dzis przejechałem sie audi 1.9 wolnossący 70KM czyli 10 mniej ni moj ale przyspieszenie lepsze!
: 20 gru 2008, 18:23
autor: spiczi
malika74, a jestes pewny że masz silnik SB?
: 20 gru 2008, 19:46
malika74 pisze:dla porownania dzis przejechałem sie audi 1.9 wolnossący 70KM czyli 10 mniej ni moj ale przyspieszenie lepsze!
Przecież wolnossący nie przyśpiesza, on powoli się rozpędza :shock: Czyli jeśli ty uważasz że 1,9D lepiej przyśpiesza niż twój 1,6TD to faktycznie jest coś nie tak. W SB powinieneś czuć jak turbina zaczyna pompować i masz przyrost mocy po którym auto znaczyna wyraźnie przyśpieszać. Czegoś takiego nie masz w 1,9D. Może turbina nie daje ci ciśnienia i aktualnie również masz wolnossącego diesla. Sprawdź ciśnienie doładowania.
: 21 gru 2008, 08:48
autor: malika74
spiczi pisze:malika74, a jestes pewny że masz silnik SB?
Silnik jest napewno 1.6 td 80 koni ale przyspieszenia i mocy turbiny nie czuje i dodam ze przy troche mocniejszym dodaniu gazu i dzie czarna chmura wiec to moze wina turbo,ale jak to sprawdzic i ile moze ewentualnie kosztowac regeneracja?
: 21 gru 2008, 09:18
autor: Mobilek
malika74 pisze:ale jak to sprawdzic i ile moze ewentualnie kosztowac regeneracja?
Pierwszym mniej miarodajnym jest sposób ściśnięcia ręką węża dolotowego dochodzącego do kolektora i dodanie gazu , jeżeli turbina będzie wytwarzać ciśnienie to wąż będzie się starał rozprężyć, drugi sposób (najbardziej miarodajny) to podłączenie do dolotu ciśnieniomierza (do 1,5 bar) i sprawdzdenie podczas próby drogowej wartość ciśnienia doładowania. Prawidłowa (fabryczna) wartość to od 0.64 do 0.76 bar.
Koszty naprawy turbiny może wynośić nawet do 800 zł, wszystko zależy jakich części zakład regenerujący używa do naprawy i jaka jest kultura wykonania usługi.
: 21 gru 2008, 09:53
autor: malika74
Mobilek pisze:malika74 pisze:ale jak to sprawdzic i ile moze ewentualnie kosztowac regeneracja?
Dzieki za info,postaram sie to sprawdzic i opisze to na forum!
