[1.9TD AAZ] Problem z odpalaniem rano?
: 16 gru 2008, 20:54
autor: boostertd
witam, mam problem ze swoim audi a mianowicie rano ma problemy z rozruchem, silnik kreci ale nie załapuje, dopiero po dlugim meczeniu odpala, potem przez caly dzien nie ma problemu, pali na dotyk i po dluzszym postoju znowu. Wymienilem wszystkie filtry, zalozylem nowe swiece (NGK) i niestety problem nie znikna. czy to jest cos z grzaniem swiec czy problem tkwi w czyms innym. moze ma ktos jakis pomysl zanim zaprowadze auto do mechanika i zostawie tam worek pieniedzy :oops:
: 16 gru 2008, 21:02
autor: Vision
kąt wtrysku , powietrze w układzie , do świeczek dochodzi prąd , przyspieszacz używasz czy automat
Re: [b4 AAZ] problem z odpalaniem rano??
autor: myster
boostertd pisze:witam, mam problem ze swoim audi a mianowicie rano ma problemy z rozruchem, silnik kreci ale nie załapuje, dopiero po dlugim meczeniu odpala, potem przez caly dzien nie ma problemu, pali na dotyk i po dluzszym postoju znowu. Wymienilem wszystkie filtry, zalozylem nowe swiece (NGK) i niestety problem nie znikna. czy to jest cos z grzaniem swiec czy problem tkwi w czyms innym. moze ma ktos jakis pomysl zanim zaprowadze auto do mechanika i zostawie tam worek pieniedzy :oops:
do sprawdzenia;
czy dochodzi napiecie na swiece
czy niema pecherzykow powietrza w ukladzie paliwowym
jesli to nie pomoze do sprawdzenia kat wtrysku
a jak odpali to silnik rowno pracuje czy kuleje??
: 16 gru 2008, 22:31
autor: boostertd
powietrza nie ma na pewno bo caly uklad paliwowy jest odpowietrzony wszystkie gumki laczniki i miejsca gdzie moglby zasyscac powietrze sa sprawdzone, tez na poczatku myslałem o tym, a czy kat wtrysku mial dawal by o sobie tylko znac na na zimnym silniku czy za kazdym razem???
[ Dodano: 2008-12-16, 22:35 ]
Vision pisze:przyspieszacz używasz czy automat
przyspieszacz bo to jest 93r,silnik po odpaleni chodzi jak zegarek, jak juz zalapie, problem jest tylko z tym zeby zalapal
[ Dodano: 2008-12-16, 22:38 ]
nie wiem czy dobrze to robie ale sprawdzielm miernikiem i na ten przewód do listwy od swiec nie dochodzi zadno napiecie ani przy przekreconym kluczyku ani przy wyciagnietym przyspieszaczu czyli grzaniu swiec wiec co moze byc tego przyczyna???
: 16 gru 2008, 23:39
autor: mrozoo
przekaznik albo swiece badz przewody, napiecie musi dochodzic zeby grzaly
: 17 gru 2008, 00:21
autor: cobra
w AAZ niezbędne jest napięcie na świecach podczas rozruchu... jesli masz idealnie ustawiony kąt wtrysku to może wystepować problem z odpaaniem, ale tylko wtedy gdy masz spalone świece lub brak napięcia.
Zajrzyj do skrzynki bezpieczników i sprawdź przekaźnik... pamiętaj, podczas kręcenia rozrusznikiem musi sie pojawiać +12V na listwie łączącej świece :!:
: 17 gru 2008, 06:31
autor: boostertd
ok czyli juz wiem ze nie ma napiecia na listwie, to gdzie teraz szukac prblemu, jesli to przekaznik to ktory to??
: 17 gru 2008, 07:14
autor: mrozoo
najwyzszy, bodajze na 70A bedzie mial solidne nozki jak tutaj
http://www.allegro.pl/item508573551_prz ... _audi.html tylko niekoniecznie taka liczbe, najlepiej zebys na probe podmienil na inny przekaznik,
: 17 gru 2008, 11:53
autor: rubin69
a bezpiecznik od świec kolega sprawdził czy czasem nie spalony?? (ten co jest w podszybiu)
: 17 gru 2008, 18:25
autor: boostertd
rubin69 pisze:a bezpiecznik od świec kolega sprawdził czy czasem nie spalony?? (ten co jest w podszybiu)
sprawdzielm jeszcze przed wymian swiec... ale juz jest OK wymienilem przekaznik i i swiece grzeja:) okazalo sie jeszcze ze ten przekaznik obslugiwal tez zawor na pompie i ktos to zrobil na krotko ale teraz wszytsko dziala.
dzieki za zainteresowanie tematem, mozna zamknac
: 17 gru 2008, 18:30
autor: DINO AUDIb4
a ja mamtrn sam problem tylko mi jeszcze po odpaleniu tak jak by nie lapalo na jakis baniak na wolnych obrotach i dymi zarebiscie na siwo jak motor troszke pochodzi wszystko sie uspokaja
[ Dodano: 2008-12-17, 20:07 ]
jaka to bedzie przyczyna
: 17 gru 2008, 22:17
autor: spiczi
DINO AUDIb4 Ty masz 1Z a tam jest komp i to już troche inna bajka. Sprawdź, czy masz prąd na swiecach. Jak jest to obstawiam, że masz padnięta jedna, może dwie a może wszystkie świece i dlatego po odpaleniu silnika trzesie nim. Wykręć swiece i sprawdź wszystkie. I jak będziesz wymieniał to najlepiej wszystkie wymienić żeby były takie same. Firma beru, bosch ale z niemiec. pozdro
: 18 gru 2008, 07:21
autor: DINO AUDIb4
a czemu tak dymi
: 18 gru 2008, 17:56
autor: cobra
Jeśli dymi to do ustawienia kąt wtrysku
: 19 gru 2008, 18:34
autor: DINO AUDIb4
jade jutro do htc to sie zobaczy
