[1.6D JK] Kontrolka świec.
: 17 gru 2008, 21:24
autor: kula_sc
Szukałem co nieco na forum ale nie mam pojęcia co to...
Zaniepokoiło mnie jedno ostanio.
Grzeje świece odpalam autko wszystko ładnie pięknie a tu nagle pomrugała do mnie kontrola świec i zgasła pochwili.
Co to może być??
Oznaka, że czas wymienić świece czy może coś innego??
: 17 gru 2008, 21:40
autor: Niki20
Podejrzewam, że to będzie czujnik do wymiany...
: 17 gru 2008, 21:45
autor: kula_sc
czujnik grzania świec ??
: 17 gru 2008, 21:47
autor: Niki20
Podejrzewam, że tak. Ale równie dobrze mogą być świece. Najlepiej sprawdź. :mrgreen:
: 17 gru 2008, 21:56
autor: kula_sc
Tylko jak
bo nie mam pojęcia??
ale auto normalnie pali...
i jeszcze jeśli to świece czy ich wymiana jest trudna ?? bo w benzynie to 5 minut...
: 17 gru 2008, 22:07
autor: spiczi
Kolego wymiana świec nie jest trudna. Odkrecasz świece, podpinasz ja do akumulatora (bokiem świecy dotykasz do klemy (-) a do końcówki swiecy podpinasz poprzez kabel (+) i trymasz tak z 5-10 sekund. Jak się ładnie czerwieni to ok, a jak nic się nie robi to świeca do wymiany.
O ile sprawdzenie świecy to robota łatwa, o tyle wyjecie jej i poźniej zamontowanie może troche podnieść ciśnienie. Dwie świece wymontujesz bez problemu, ale drugie dwie są schowane za pompą wtryskową i tam trzeba zdałe ręce i cierpliwość.
A co do tego że zaświeciła Ci się kontrolka od świec to jednak nie nie pokazuje ona ani tego, że swiece są spalone anie tego, że czujnik, czy przekaźnik się spalił. W b4 oznacza błedy w kompie, albo wode w filtrze paliwa, ale w naszych silnikach nie ma ani kompa i nie sądze, że masz czujnik jakikolwiek przy filtrze paliwa.
Jeśli nie chce Ci się sparwdzać swiec a miganie kontrolki się juz wiecej nie pojawi to ja bym się nie przejmował.
Ps. jak bedziesz sprwdzał te świece to uwazaj bo jeszcze kilka minut są gorące <osohozi>
: 17 gru 2008, 22:47
autor: Niki20
Ja miałem kiedyś passata 1.6 D i też mi się kontrolka paliła i odłączyłem przewód od grzania świec i wtedy mi już nie migała tylko cały czas mi grzało. Wiedziałem wtedy, że to czujnik bo kontrolka już się nie świeciła. :mrgreen:
: 18 gru 2008, 00:17
autor: kula_sc
Jak będe miał więcej czasu to postaram się je wykręcić i zobaczyć co nie tak...
ale jeszcze tak jaki klucz do tego jest potrzebny, żeby nie iść z pustymi rękami
jeśli ktoś jeszcze ma jakiś pomysł to proszę...
spiczi, właśnie nasze bolidy nie mają kompa i to mnie zastanawia...
: 18 gru 2008, 08:20
autor: Solskier
Wydaje mi się iż jedyną rzeczą która mogła spowodować mrugnięcie kontrolki w Twoim silniku to czujnik temperatury cieczy chłodzącej (ten w króćcu) on steruje niezałączaniem się świec, jego odłączenie (to z pewnością) bądź zwarcie, może spowodować załączenie się kontrolki, również można dla pewności sprawdzić przekaźnik który "steruje" załączaniem się świec. Co do samej wymiany świec nie jest to trudne wystarczy mieć trochę wprawy i sprawne ręce (max 25minut roboty), świece aby sprawdzić nie musisz ich wykręcać... wystarczy że odkręcisz miedzianą listwę która przenosi prąd od świecy do świecy i weźmiesz próbówkę, którą zaczepisz do akumulatora (jedną stroną do +) a drugą strona do samego czubka świecy żarowej... jeśli probówka zaświeci to świeca jest OK, jeśli nie to świeca jest spalona. <ok>
: 18 gru 2008, 22:29
autor: spiczi
Zgadza się Solskier że można tak łatwiej sprawdzić czy świeca grzeją, jednak nie jet to 100% skuteczność i nie sposób ocenić jak świeca grzeje. U mnie np było tak, że świeca zaczynała podgrzewać ale po chwili (2-3 sek) już przestawała mimo że napięci cały czas było.
Do rozkręcenia trzeba Ci klucz 8 -żeby odkręcić tą miedzianą blache łączącą świece i bodajże 13 żeby świece wykręcić. pozdro.
: 18 gru 2008, 23:58
autor: karol121
spiczi pisze: mnie np było tak, że świeca zaczynała podgrzewać ale po chwili (2-3 sek) już przestawała mimo że napięci cały czas było.
napiecie moze byc na swiecy a wcale nie musi grzac bo go nie przewodzi bo spalona, dobrze jest sprawdzic pobór pradu świecy ktory powienien wynosic okolo 10A
