[1.9D 1Y] Jak wymienic czujnik płynu chłodzacego?.
: 23 gru 2008, 14:13
autor: malika74
Witam,dzis zaczela mrugac kontrolka od plynu chłodzacego,sprawdziłem płynu jest dosc a po odłączeniu czujnika od zbiornicza wyrownawczego przestało mrugac wiec to chyba uszkodzony czujnik prawda? Problem w tym ze nie wiem jak sie go wymontowuje bo czujnik sie tylko okreca ale nie wykreca czy tam jest jakis gwint?Prosze kolegów o pomoc,pozdrawiam!
: 23 gru 2008, 14:48
autor: denis44
a czy przypadkiem nie był na stałe ze zbiorniczkiem?
: 23 gru 2008, 16:55
autor: malika74
pojecia nie mam ale kazdy czujnik moze sie popsuc wic kazdy musialby wymieniac zbiorniczek? moze w koreanskich autach ale w Audi? Teraz jeden mechanik mowil ze moze czujnik jest wciskany ale tam wytwarza sie przeciez cisnienie,wiec...? Dodam jeszcze ze byłem w sklepie i czujniki sa w sprzedazy wiec sa wymienialne ale wystepuje kilka rodzajow wiec chciałem wyciagnac moj stary na wzor.
: 23 gru 2008, 20:24
autor: FranoF1
czujniki są na o-ringach, nie ma tam gwintu :-)
: 23 gru 2008, 20:31
autor: malika74
FranoF1 pisze:czujniki są na o-ringach, nie ma tam gwintu :-)
Czyli rozumiem ze sa wcisniete i trzeba pociagnac,zgadza sie?
: 23 gru 2008, 20:34
autor: FranoF1
malika74 pisze:Czyli rozumiem ze sa wcisniete i trzeba pociagnac,zgadza sie?
Najpier musisz sciągnąć zawleczke, która trzyma czujnik by nie wypadł.
I poźniej możesz ciągnąć do siebie ;-)
: 23 gru 2008, 20:37
autor: malika74
Dzieki za cenne informacje FranoF1! Zawlwczki fakt nie zauwazyłem,zabieram sie za to zaraz po swietach,punkt dla Ciebie!
: 23 gru 2008, 20:40
autor: FranoF1
Ale jeśli nie będzie tam zawleczki, i czujnik nie będzie sie kręcił do okoła, to możliwe że jest tam gwint M10. Sprawdz to, bo możesz popsuć zbiornik. :-)
: 23 gru 2008, 20:44
autor: malika74
FranoF1 pisze:Ale jeśli nie będzie tam zawleczki, i czujnik nie będzie sie kręcił do okoła, to możliwe że jest tam gwint M10. Sprawdz to, bo możesz popsuć zbiornik. :-)
Bardziej prawdopodobne bedzie raczej ze jest zawleczka bo czujnik sie kreci!
