[1.9D 1Y] Układ chłodzenia i ogrzewania.
: 27 gru 2008, 11:47
autor: grzesiekcycu
Mam problem z cisnieniem płynu chłodzacego do nagrzewnicy plyn ledwie sie saczy z weża zasilajacego co powoduje brak ogrzewania czy moze to byc uszkodzona pompa wodna???
: 27 gru 2008, 11:59
autor: rubin69
ja bym obstawiał że jakiś wężyk masz przytkany albo nie odpowietrzony układ chłodzenia
: 27 gru 2008, 13:42
autor: denis44
może być zapowietrzona pompa, u mnie się ten układ też strasznie topornie odpowietzra:// Nie wiem czy pompę można uszkodzić, no chyba żeby się jakieś łopatki oderwały ale to by raczej było słychać:P
jak rozumiem nagrzewnica nie jest zapchana?:>
: 27 gru 2008, 13:45
autor: grzesiekcycu
nagrzewnice plukalem i przeplyw jest a jak odpowietrzyc pompe?
: 27 gru 2008, 18:35
autor: goldi j51
Zatkany lub zapowietrzony układ i do sprawdzenia pompa wody
: 27 gru 2008, 19:08
autor: grzesiekcycu
ale jak mam to sprawdzic ???
zapalam silnik grzeje go a z weza zasilajacego ledwie co plyn sie saczy jak odkrece na glowicy to caly uklad jest zalany!!!
: 27 gru 2008, 19:22
autor: pasiak
żeby odpowietrzyc układ , ustaw na panelu ogrzewania na "ciepło" odkręć korek od zbiorniczka wyrównawczego odpal autko i cierpliwie czekaj, aż włączy sie wentylator. W zaleznosci od efektu powtarzaj to do skutku. Jesli to nie pomoże sprawdź szczelność układu chłodzenia, sprawdza sie je za pomoca ręcznej pompki powietrza z cisnieniomierzem, pompujesz do cisnienia 1,4 bara, jesli wskazówka nie cofnie sie w ciągu 1-2 min. to układ jest w poządku. pozdr.
: 27 gru 2008, 19:32
autor: grzesiekcycu
tak robilem caly czas i nic z tego silnik pracuje noramalnie termostrat tez a jak sciagne waz zasilajacy to mi ledwo z niego kapie juz sam niewiem co robic mysle ze zatkane beda komory na bloku bo juz nic sam nie wymysle dziwne jest tylko to ze na jesien mialem ogrzewanie bardzo dobre a na drugi dzie nie bylo wogule niewiem czy to cos z elektronika nieznam sie na tym ale mi to dziwne ze w jeden dzien mam na drugi nie nic nie ruszajac po prostu magia chyba
: 27 gru 2008, 19:45
autor: pasiak
spuśc płyn i podłącz pod zbiorniczek wyrównawczy kompresor, przedmuchaj cały układ. pozdr.
: 27 gru 2008, 22:05
autor: romulus697
Audi nie da się odpowietrzyc na odkręconym korku zbiornika wyrównawczego, bo chwilę przed załączeniem wentylatora wywala płyn ze zbiornika i operację trzeba powtórzyc od nowa.Jak pompa jest walnięta to silnik szybko łapie temperaturę i nie ma mowy o dużym obiegu chłodzenia.
: 28 gru 2008, 09:13
autor: rubin69
da sie odpowietrzyć na odkręconym korku!
ogrzewanie na full i jak węże będą ciepłe uciskasz ten u góry i na dole co idą od chłodnicy i czekasz aż zbiorniczek zrobi sie pusty <mikolaj> przynajmniej u mnie to działa
: 28 gru 2008, 10:05
autor: romulus697
ROBIN69 zgadza się w początkowej fazie odpowietrzania też tak robię, ale gdy silnik zaczyna łapac temperaturę trzeba korek zakręcic .Układ chłodzenia jest układem zamkniętym i przy wyższych temp. korek musi byc sprawny i zakręcony.Pozdro.
: 28 gru 2008, 12:02
autor: rubin69
romulus697 pisze:ROBIN69 zgadza się w początkowej fazie odpowietrzania też tak robię, ale gdy silnik zaczyna łapac temperaturę trzeba korek zakręcic .Układ chłodzenia jest układem zamkniętym i przy wyższych temp. korek musi byc sprawny i zakręcony.Pozdro.
kolego nie wiem jak ty ale ja na całkowicie odkręconym korku odpowietrzam gdyż inaczej sobie tego nie wyobrażam bo jak miało by uciec zbędne powietrze? jeśli zakręcisz korek to raczej on sam tego powietrza nie wypuści ponieważ on trzyma wysokie ciśnienie
ps: rUbin a nie rObin :lol: <ok>
BTW: wracając do tematu zrób tak jak kolega
pasiak radzi przedmuchaj kompresorem układ chłodzenia(tylko jakiejś uszczelki nie wydmuchaj <mikolaj>) i przepłukaj dodatkowo nagrzewnice
: 28 gru 2008, 13:10
autor: grzesiekcycu
dzieki koledzy jutro bede edukował dalej bo bez ogrzewania nie da sie jezdzic
: 29 gru 2008, 15:06
autor: bieniek1984
Koledzy dobrze mówią. Odpowietrzasz przy odkręconym korku nawet jak troche poleci na zbiorniczek w ostatniej fazie zaraz przed włączniem wentylatoró to nic się nie stanie. A z kompresorem to powinno pomóc. Pozdrawiam
