[ALL] Swap - Czyjniki w króćcu w glowicy.
: 30 gru 2008, 17:03
autor: slawek88yo
Hm chodzi dokładnie o to gdyż robię przekładkę z aaz na 1z i zastanawiają mnie 2 czujniki w króćcu przy głowicy w aaz jeden odpowiada za wskazania temp. na zegarach a drugi za co ?? a jeden w 1z jak to będzie współgrać z silnikiem 1z czy trzeba będzie przełożyć króciec od aaz czy wystarczy jeden czujnik ??
: 30 gru 2008, 17:38
autor: Solskier
W silniku 1Z w króćcu wody (w tym bocznym) jest tylko jedne 2 pinowy niebieski czujnik temperatury, który daje sygnał do ecu.
: 30 gru 2008, 18:28
autor: kyjo
chodzi ci pewnie o ten szary z tyłu 3 pinowy z tego co pamietam, tamten odpowiada za wskazania wskaźnika w liczniku.
: 30 gru 2008, 22:47
autor: slawek88yo
chodzi o to ze aaz ma 2 a 1z 1 i czy to sie da jakoś kompatybilne połączyć silnik 1z bez komputera do wiązki od aaz
: 03 sty 2009, 18:58
autor: mrozoo
jeden w aaz daje wskazania na deske, a drugi do przekaznika od swiec sygnal poprzez opor przez co zalanczaja ci sie swiece jak jest zimny na pelny cykl z 8 sekund a jak cieply wogole bądź na 2-4s
: 03 sty 2009, 20:12
autor: slawek88yo
hm no to mi te świece święcą dłużnej niż 8 sekund jak jest zimny
: 03 sty 2009, 23:40
autor: mrozoo
czyli gitara jest <ok>
: 04 sty 2009, 09:34
autor: kyjo
mrozoo, w 1Z tez przecież są 2 czujniki.
: 04 sty 2009, 09:56
autor: mrozoo
kyjo, nie wiem jak jest w 1z bo mam aaz, ale dobrze ze rozwiales watpliwosci
: 04 sty 2009, 10:44
autor: karol121
w D TD czy TDI sa dwa czujniki temperatury cieczy jeden przy kruccu co wychodzi z boku glowicy a drugi z tylu glowicy
