[1.9D 1Y - 1.9TD AAZ] Pytanie o roznice silnikow i osprzetu.
: 19 sty 2009, 19:12
autor: przemo89_2006
Witam, mam pytanie do kolegow z duza wiedza na temat osprzetu diesla, czyli tak, kumpel kupil okazyjnie lekko uderzony vw golf 3 1.9D i mowi ze jest zbyt mulowaty, wie ze ja w swojej audiczce uturbialem silniczek 1.6D i sprawuje sie wysmienicie teraz, chodzi pieknie, i chcial zebym mu uturbil silnik, i teraz pytanie: czy w silniczku 1.9D sa takie same wtryski jak w 1.9TD?? chodzi o to czy pracuja na takim samym cisnieniu, czy jak wymienie pompe wtryskowa czy nie bede musial tez wtryskow wymienic... czekam na odpowiedzi
: 19 sty 2009, 20:20
autor: krkbzyk
Witam pompe napewno trzeba zmienić a wtryski z logicznego punktu widzenia będą na wieksze cisnienie do tego dochodzi turbo smarowanie oraz wymiennik ciepla i dalej korbowody tłoki głowica itd. Nie wiem czy to gra warta świeczki:)koszty duże lepiej całego td kupić jak trzeba więcej mocy:).
Pozdrawiam sedecznie
: 19 sty 2009, 21:55
krkbzyk pisze:Witam pompe napewno trzeba zmienić a wtryski z logicznego punktu widzenia będą na wieksze cisnienie do tego dochodzi turbo smarowanie oraz wymiennik ciepla i dalej korbowody tłoki głowica itd. Nie wiem czy to gra warta świeczki:)koszty duże lepiej całego td kupić jak trzeba więcej mocy:).
jakie korbowody?? jaka glowica?? no bez przesady... To ze pompe tzreba wymienic to kazdy wie, tylko pytam czy wtryski od td pracuja na takim samym cisnieniu co od zwyklego diesla??
: 19 sty 2009, 22:04
autor: krkbzyk
można nie zmieniać...działać będzie ale jak długo to jest chyba dobre pytanie?
: 19 sty 2009, 22:08
autor: spiczi
przemo89_2006 sprawdziłem w ETKA i z tego co pisze to wtryski 1,9d (1Y) i 1,9td (AAZ)mają inne oznaczenie, niestety nie wiem jak to się ma do ciśnienia w jakim pracują te wtryski.
Jak tak dobrze popatrzec to różne też są rurki cisnieniowe, ale to pewnie zalezy od długości wtrysków :roll: , do tego też dochodzi inny kolektor wydechowy (w AAZ jest EGR), jak tak dalej patrze do etki to korbowody też mają inne oznaczenia, pierścienie tłokowe są takie same, głowice w aaz i 1y tez wg oznaczen jest inna. Jest troche tych róznic, ale 7KM (1y-68KM AAZ-75KM) różnicy nie powinno spowodować uszkodzenia silnika, choć pewnie na tym się skończy, bo później będzie boost pin itd :mrgreen: . podrawiam
: 19 sty 2009, 22:28
spiczi pisze:bo później będzie boost pin itd :mrgreen: . podrawiam
no pozniej cosik sie pokombinuje...ale oczywiscie z umiarem zeby sie motorek nie rozlecial
[ Dodano: 2009-01-19, 22:34 ]
krkbzyk pisze:można nie zmieniać...działać będzie ale jak długo to jest chyba dobre pytanie?
trzeba jezdzic z glowa to dzialac bedzie barrrrrrrrdzo dlugo. To nie bedzie auto na wyscigi czy jakies rajdy tylko do normalnej jazdy miejskiej itp. a jesli sie pojawi pytanie to po co to turbo??- po to zeby moc spokojnie wyprzedzac...
: 19 sty 2009, 22:46
autor: Mobilek
przemo89_2006 pisze:czy w silniczku 1.9D sa takie same wtryski jak w 1.9TD?? chodzi o to czy pracuja na takim samym cisnieniu,
Końcówki (rozpylacze) są takie same w obu silnikach natomiast ciśnienie wtrysku w 1Y powinno być w granicach 130-138 a w AAZ 150-158 bara
przemo89_2006 pisze:czy jak wymienie pompe wtryskowa czy nie bede musial tez wtryskow wymienic
Niekoniecznie, można podwyższyć ciśnienie wtrysku i efekt będzie ten sam.
: 19 sty 2009, 23:11
Mobilek pisze:
