[1.9TD AAZ] Metaliczny dzwiek z okolicy turbiny.
: 27 sty 2009, 22:16
autor: kita69
mam problem mianowicie w czasie nagłego dodania gazu przy 80 km/h (pedał do końca) z silnika wydobywa się taki dziwny brzęczący metaliczny dźwięk? gdy auto się już rozpędzi tak przy 110 dźwięk ustaje? dodaje ze auto ciągnie tak w miarę bo brak mi porównania ale chyba ok jak na 75km a ten dźwięk wydobywa się z okolicy turbiny proszę o pomoc i co robić bo autko niedawno kupiłem i bardzo mnie to niepokoi czy to coś poważnego???
: 27 sty 2009, 22:41
autor: krkbzyk
jak masz podejrzenie na turbo to możesz zrobić prosty test:
-nagrzej silnik i poproś kogoś żeby wciskał powoli pedał przyśpieszenia(gaz)a ty zaciśnij ten gruby wąż co doprowadza powietrze do kolektora dolotowego powinien twardnieć i zaobserwuj czy w tym momencie wystepuje ten niepokojący dzwiek.
-możesz zdjąć wąż na zgaszonym i zobacz czy nie ma tam za dużo oleju minimalne ilości są dopuszczalne
-ostatnia czynnośc to zdejmij wąż z dolotu i zobacz czy turbo lekko sie kręci bez zacięć luz poprzeczny niewielki dopuszczalny wzdłużny niekorzystny
To takie amatorskie metody badania turbo:)
Pozdr.
: 27 sty 2009, 23:20
autor: UKI_XX
ja bym proponował podpiąć manometr i się przejechać, pod obciążeniem silnika turbo powinno w AAZ pompować 0.6bara, przy braku obciążenia po wciśnięciu gazu w podłogę ciśnienie skoczy do ok 0.6 a potem spadnie jak silnik osiągnie obroty
: 28 sty 2009, 15:30
autor: Solskier
To nie turbo, tam nie ma co wydawać dźwięków, a jak by już wydało to wirnik od razu się urywa ;-)
: 29 sty 2009, 21:11
autor: kita69
dzisiaj przyjrzałem się turbo i chyb jest ok a czy jest możliwe ze to dzwonienie powoduje izolacja wydechu ????
: 29 sty 2009, 21:16
autor: krkbzyk
jest taka opcja jeśli blachy z izolacji opadly na wydech to będą hałasować trzeba eliminować wszytkie możliwości kanał i do dzieła:)
: 30 sty 2009, 20:00
autor: hudy
ja bym zobaczył jeszcze czy dobrze jest zamocomana ta blacha między turbo a silnikiem.ona trzyma sie chyba na 2 śrubkach.u mnie strasznie było ją słychać taki metaliczny dźwięk właśnie w okolicach turbo...
