[1.9D 1Y] Świece nie wiem co się dzieje?!
: 28 sty 2009, 22:09
autor: Judy80d
Siema!
Mam taki problem od nie dawna jak przekręcam kluczyk w stacyjce i czekam aż świece się nagrzeją to mi kontrolka miga i samochód odpali ale nie zawsze czasami kręcę kręcę i nic..... :-/ dodam do tego jeszcze ze jak odpali to i chodzi to miga mi kontrolka od grzania świec wiecie co to może być?
Pozdrawiam!
: 28 sty 2009, 22:16
autor: Mobilek
Judy80d pisze:wiecie co to może być?
Na początku sprawdź bezpiecznik od świec żarowych (czy jest dobry i czy jest dobrze dokręcony), następnie sprawdź świece czy przypadkiem nie masz jednej lub więcej przepalonych oraz połączenia przewodów elektrycznych do świec (możliwe że są luźne).
: 28 sty 2009, 22:17
autor: krkbzyk
tak jest ale objaw wskazuje na przekaznik świec żarowych:)
: 28 sty 2009, 22:22
autor: Judy80d
Mobilek pisze:Na początku sprawdź bezpiecznik od świec żarowych (czy jest dobry i czy jest dobrze dokręcony)
nie wiem gdzie on jest?
: 28 sty 2009, 22:25
autor: Mobilek
Judy80d pisze:nie wiem gdzie on jest?
Na podszybiu obok skrzynki bezpieczników, przykręcony do przekaźnika świec.
Było o tym tutaj: audi80.pl/viewtopic.php?t=10236#92403
: 28 sty 2009, 22:33
autor: Judy80d
Aha ok dzięki jutro będę działał ;-)
