[B3 1,6 TD SB] Problemy z porannym odpalaniem
: 30 mar 2007, 23:43
autor: Motostacja pl
Ostatnio pojawił mi sie problem z odpalaniem. Przeszukałem forum, ale nie natarfiłem na nic pasującego do mojego przypadku. Otóż od tzrech dni mam problemy z odpalaniem samochodu rano. Muszę go nieźle nakręcić żeby odpalił. Samochód dymi dlatego stwierdzam że podczas kręcenia rozrusznikiem podaje paliwo. Muszę nieźle sie namęczyć żeby w końcu go odpalić. Wystarczy że raz zaskoczy i potem juz przez cały dzień nie mam z nim problemów. Może stać 2, 3 godziny albo i więcej na podjeździe, wsiądę do niego i pali na dotyk, jedynie po całonocnym staniu nie chce zapalić. Problem pojawił sie z dnia na dzień. Wcześniej mógł stać nawet dwa dni bez odpalania i wsyztsko było dobrze. Dzień wcześniej przed pierwszym problemem z odpalaniem zatankowałem na stacji (zazyczaj lałem opał i wszystko było cacy). Czy problem może leżeć po stronie paliwa??
: 31 mar 2007, 17:17
autor: daro26
ja bym obstawial ze cos jest nie wporzadku ze swiecami moze bezpiecznik szlak trafil? sprobuj rano na krotko z akumulatora podlaczyc przewodem (dosc grubym)+z akumulatora do czubka swiecy zarowej przytrzymaj z 7 sekund odlacz i niech ktos w tym momencie zakreci rozrusznikiem jak zaskoczy masz przyczyne :-)
: 01 kwie 2007, 01:31
Dzisiaj rano z obawą weszłem do samochodu znów z myślą że bede musiał dusić go przez pięć minut aż zapali ale na szczęście tak nie było. Przekręcił z dwa razy i zapalił. Wczoraj tankowałem na innej stacji. Zobacze jeszcze jak bedzie jutro. Jeśli wszysko bedzie oki, to mam nauczkę gdzie nie tankować :-/
: 01 kwie 2007, 10:39
autor: daro26
dobre paliwko to podstawa :lol: ja tankuje na Bp i jak narazie bez problemów ;-)
: 01 kwie 2007, 11:56
No też właśnie, a wiadomo jak to z tymi naszymi stacjami jest. Niestety ta Kleczewska nie ciszy sied obra renomą, piasek w filtrze paliwa, woda, już takie rzeczy sie zdarzały, ale osobiście jeszcze mi sie to nie przytrafiło, aż do niedawna. Juz nigdy tam nie zatankuje :!:
: 01 kwie 2007, 11:58
autor: daro26
no i słusznie :mrgreen:
: 01 kwie 2007, 20:40
autor: cobra
sprawdź kąt wtrysku (kąt początku tłoczenia)
: 01 kwie 2007, 22:54
Dzisiaj też juz odpalił normalnie. Kamień spadł mi z serca :mrgreen: A co do kontu wtrysku to po świętach będę wyciągał silnik, bo podejrzewa uszkodzony tłok i panewkę na korbowodzie, do tego wymieniam popychacze więc i tymi wtryskami też chce sie zająć.
: 02 kwie 2007, 17:04
autor: daro26
no to troche sie napracujesz powodzenia ;-)
: 04 kwie 2007, 00:45
autor: mymaney
Na początek sprawdź świece jak koledzy wyżej pisali, później sprawdź przekaźnik od grzania świec, być może zaśniedziały styki :-D A wymiana końcówek wtryskiwaczy z ich regulacją to już wydatek rzędu 300 zł i bez wcześniejszych sprawdzeń może nic ci nie dać :-/ U mnie dało, bo dymił mi jak autobus przy gazowaniu :-)
: 06 maja 2007, 15:50
Sprawa wyjaśniła się juz dość sawno temu, ale dopiero teraz piszę. Okazało sie że dwie świece żarowe były walnięte. Teraz pali na dotyk. Wczęśniej musiałem nim przekręcić z dwa trzy razy zanim zapalił, wiec pewnie ejdna była juz walnięta a jak doszła druga to juz wogóle z odpaleniem było mu cieżko. Dzieki za pomoc.
